Александр127
Минск
Казанка
Вихрь 20 ветерок 8м
Добрый день, извиняюсь что создал новую тему, просто я много здесь смотрел, но так и не нашел то, что нужно...
Привезли от деда казанку и два мотора, ветерок 8м и вихрь 20.... В ветерке поменял все подшипники , сальники, привел в человеческий вид, заводится со стартера... Хотел бы все тоже самое сделать и с вихрем 20 ... Хотя отец говорит, что он был рабочий только маслом контакты заливало и поэтому переставал ехать... Я бы хотел все подшипники и сальники заменить, т.к стоял мотор 20 лет в кладовке... Так вот хотел бы у вас узнать, дорогие форумчанне, какие нужны размеры подшипников и сальников в редуктор и под контакты и сколько штук... Заранее огромное спасибо.
Александр127
Минск
Казанка
Вихрь 20 ветерок 8м
И если можно, то напишите так:
205 вредуктор на такой-то вал
Сальник размер ... в такое - то место и т.д...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Данные по сальникам ПЛМ "Вихрь" (размеры) обозначение; наружный диаметр(мм); внутр.диаметр(мм); высота(мм) (в обозначении последние 3 цифры 000 - без пружинки. С пружинкой в сборе 001) размеры указаны с допусками.
Внутренний диаметр замеряется со снятой пружинкой.
Верхний коленвала 2.214-000; 45+0,40/+0,20; 24,8-0,7; 7,5+0,3/-0,3 (ставится пружинкой вниз)
Нижний коленвала (2шт.) 2.112-000; 32+0,30/+0,15; 14,8-0,6; 7,0+0,3/-0,3 (ставятся пружинками вниз)
Редуктор, вал винта 2.118-000; 30+0,30/+0,15; 16,8-0,7; 7,0+0,3/-0,3 (ставится пружинкой вовнутрь)
Редуктор нов.констр."4.202-000" с подшипником 202, вал-шестерня (2шт) 4.215-000; 35+0,30/+0,15; 14,8-0,6; 7,0+0,3/-0,3 (ставятся: один - над подшипником 202, второй - под ним, пружинками вверх)
Редуктор стар.констр."2.202-000" с медно-графитовой втулкой, вал-шестерня (он же - сальник водопомпы, если в корпусе помпы имеется гнездо под него) 2.215-000; 25+0,30/+0,15; 13,8-0,6; 6,0+0,3/-0,3 (ставится пружинкой вверх) Все сальники должны быть с пружинками.
В форуме есть много по сальникам тем,полистай найдёшь..
Может мужики к вечеру подтянутся,скинут топики на темы.Я неумею..
По верхнему одна тема называлась-"подскажите про верхний сальник Вихрь",поиском найдёшь..И другие есть.
(после 20 лет и крыльчатку заменить думаю немешает)
По сальникам советую почитать темы-там много очень путнего,дельных ньюансов и советов..Одни размеры это не совсем информационно.
Александр127
Минск
Казанка
Вихрь 20 ветерок 8м
Спасибо а по подшипникам ? какие там?
Александр127
Минск
Казанка
Вихрь 20 ветерок 8м
Спасибо большое.
