shylc40
Питер
Флагман 360
Ямаха 15 4-х
Дорогие, коллеги, добрый день. Имею лодочный мотор Ямаха 15 четыре такта. Возникла проблема такого плана. Купил новый мотор и во время первого пуска, пуск был затруднён, но мотор запустился и кое как обкатка была пройдена. При повторном выходе на воду мотор также проблематично запускался, при добавлении газа глохнет, если не глохнет то чихает. Полной мощности не развивает. Винт отстойника откручивал и грушей прокачивал бензин через подкачивающий насосик из отверстия бензин течёт без затруднений. Мотор был несколько раз перевёрнут на неправильную сторону и возможно масло затекло ни туда куда надо. Дайте какие либо рекомендации по решению проблемы.
как самое простое - свечи.
Как более сложное-карбюратор.
shylc40
Питер
Флагман 360
Ямаха 15 4-х
А если карбюратор можно какую нибудь ссылку или совет как там чего или однозначно в сервис?
shylc40
Питер
Флагман 360
Ямаха 15 4-х
Самое простое (свечи) уже посмотрел и через отстойник бензин грушей прокачал. Проблема осталась.
Разберать и чистить карб..
А т.к.мотор новый- тащи его в сервис нехай по гарантии делают( только их нужно контролироват а то тебя крайним сделают).был случай в карбе стружка алюминиевая( японцы отверстия не продули после сверловки).
shylc40
Питер
Флагман 360
Ямаха 15 4-х
Да по гарантии похоже уже не получится, т.к. накатка примерно 30 мото часов, а масло после обкатки сам заменил без сервиса. Если самому сильно геморойно снять, прочистить, продуть карбюратор?
Сложного ни чего нет.
Когда разбирать бьудешь, фотографируй каждый этап разборки, потом собирать будет намного легче.
На сервисе можно сказать что только обкатку прошел.
shylc40
Питер
Флагман 360
Ямаха 15 4-х
Большое спасибо, буду выбирать вариант.
