Adel
нордик
ветерок
Всем привет. Проблема с работой мотора ветерок 12 (электронное зажигаие). Заводиться нормально. При переходе на средние обороты на скорости начинает дергаться и неустойчиво работает, не реагирует на дальнейшее прибавление газа. Если завести сразу на скорости и полном газе, то выходит на глиссер и устойчиво работает. При сбрасывании оборотов все повторяется. На холостых все работает ровно. Куда смотреть? Весь мотор уже перебрал не раз. Заранее спасибо за помощь.
