jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Всем привет. Парни,нужна помощь. Принесли мне джоник 4лс 78года,бельгиец. Мотор не хотел заводится,и из карба вытекал бенз. Мотор как новый,заводская смазка еще везде есть. Кароче сразу снял карб,почистил,но там и так все чисто было. Далее снял маховик,т.к искра какая то желтая,вместо синей. Катушки целые,кулачки тоже в порядке. Собрал обратно,поменял свечи и вуаля,искрой ибуть может. Далее замена всех шлангов,промывка бака и т.д. Все собрал и мотор запустился,но практически сразу заглох. Ладно пробую далее,а он схватит и глохнет. Вопрос вот в чем,после нескольких потяжек с закрытой заслонкой подсоса,после ее открытия из горловины карба,выливается бензин,не много,но на чайную ложку. Опять снял карб,заменил иглу запорную и поплавок,а за одно и уровень выставил. Опять пробую,но карина не меняется. Подскажите пожалуйсто,куда дальше лезть? Компрессию не мерил,но она там в порядке,это точно,т.к рукой чувствуется,но можно и проверить конечно,правда не думаю,что дело в этом.
Заранее благодарю.
Банально колпачки местами поменяй попробуй!
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Двс. Да нет,колпачки как надо стоят,это проверил.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Дык мож таки поплавок тонет и перелив идет?
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет. Я тож так думал,но попробовал несколько поплавков,но без успешно.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
дык таки может шланг напрямую в карб и грушей подкачивать? Ежели отработает нормально, то копать перелив.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Это колечко под седло,в которое запорная игла заходит,так оно в порадке. А вот на главном жиклере должно стоять колечко или нет? У меня нету.
Нет,это рез.кольцо-шайба по центру стоит на жиклере
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
У меня там нету такого,но у меня есть остатки ремкомплекта для карба и там есть такое колечко,попробую его поставить. А утебя,Алексей на твоем джонике,для которого поршня ищешь есть такое? У нас серийники походу даже одинаковые,т.к мой тоже 78 года.
