Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
River Boats RB-350TT
SUZUKI DT-15
Может кто подскажет !!!
Мотор Yamaha 15 fmhs, 2008 г.в.
Проблема такая: Пропала тяга, т.е. на холостую, когда скорость не включена - обороты до максимума набирает (мотор "ревет").
Когда включаешь скорость, такое чувство, что едешь на 5 сильном моторе, на глиссер не вытягивает - не тянет.
В чем проблема?
Скорее всего не работает один цилиндр.
смотри свечи, искру, провода, катушки.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Ок. Принято.
Проблема возникла после того как с бака слетел топливный шланг. Те. Хапнул воздуха. Шланг подключили, грушей давление нагнали и все - на глиссер не выходит, даже в одного.
От того что хапнул воздуха такого не бывает!!!
Посмотри искру! На обоих цилиндрах есть?
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
Проверь свечи, можешь поменять, ну и искру
А случайно не моталось ничего на винт, глядишь под винт намотало, такой тоже есть варик, у меня небыло, но знакомые рссказывали
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Мотор пока в стоиле (гараже). В скором времени начнем разбираться. Вариант намотки на винт чего-то отпадает - винт свободен.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Проблему нашли. Оказалось все очень просто. Загнуло электрод свечи. Но как?
Не как? А чем?..... поршнем.....при условии что свечи оригенал доставать не должен.....разбирайте движек пока дел не наделоло.!!!!!!!
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Что поршнем достало - это понятно. Я про то - Как он достал? Свечи оригинал, как и в руководстве указано.
Как?как? Болтается он там.....или на шатуне или на коленвалу,может уже юбку оборвало или как минимум кусками отвалившимися...........написал- же ,разбирай пока не поздно.
это можно проверить, толкнув чем нибудь поршень (когда тот начинает опускаться), через свечное отверстия. люфт ошутится. можно и по бокам пошатать. да и стук же при работе не хилый. а электрод загнули.... может свечу когда выкручивали, уронили... ну без внимания...
ps. не отговариваю, дело стрёмное.
