IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Отдали мне моторчик Johnson EJ4BRHCEC - разобранный и в пакете, мол только собрать нужно)
В общем обнаружил следующие неисправности:
/ Катушка не звониться - 0р (нашел обрыв сделаю)
/ Люфт у нижнего подшипника коленвала (0391849) - благо он стандартный - SKF 6203TN9 - 400р
/ Совсем маленький люфт у верхнего подшипника коленвала (0397586) - ценник заоблачный
/ Сильные люфты на поршневых подшипниках (0389369) - ценник заоблачный
/ Подложена фольга под шатун-коленвал и коленвал постель - как точно навазть не знаю - оригинал дорогой, по всей видимости так и оставлю.
/ сальники верхний и нижний под замену - пока не замерял размеры, но думаю они стандартный и покупать оригинал нет смысла. (0321831 и 0329086)
/ Выработка у поршневых колец в районе разреза (ширина в 2 раза меньше чем с противоположной стороны) - (0395596) - надо от бензопил глянуть, может подойдут.
/ 1 лепестковый клапан на 1мм открыт (наверное можно перевернуть его просто)
В общем с запчастями как то туговато смотрю. На машину и то дешевле.
Буду ремонтить... вопросы у меня будут.
Вчера думал, что мне глушитель не доложили :lol:
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
IgorSPB ! Что с ремонтом ? Сальники подобрали ?
