segarem
томмото
крым
хонда 50
подскажите как решить проблему повышается уровень масла в картере.
Диафрагма в бензонасосе имеет трещинку.Если других претензий к работе мотора нет то скорее всего я прав.
segarem
томмото
крым
хонда 50
Как она выглядит, и где стоит? Есть фото?
:D Если не знаешь как он выглядит :shock: лучше отвези мотор специалисту.
segarem
томмото
крым
хонда 50
Нет у нас специалистов. Каждый сам специалист.
Тогда смотри по топливным шлангам.После фильтра по шлангу первая деталь на моторе это он и есть.
Везде пишу и здесь повторюсь....перево наперво проверьте температуру двигателя- если он холодный то завис термостат из за него смесь вся не сгорает и снимается в поддон кольцами...
Если темп.норм то ищи бензонасос,карбюраторы,система обогощения..........
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Я думаю что тоже диафрагма насоса топлива
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
была такая проблема.Менял и диафрагму,и термостат,все без толку.Вылечить удалось только заправкой высокооктанового бензина.95,не меньше
Более глупого и необоснованного совета-не было на форуме.
Насчет 16 года-на который ссылка.я еще могу поверить-бензин бодяжный,хотя и маловероятно.Но на сегодняшний день-нет такого бензина,который бы бодяжили как раньше-за углом.Так что ссылаться на форум 2106 года-как-то некорректно.И даже бодяжный бензин не приведет к такой проблеме.
А если мочу ослинную заливать, то и не такое будет!
Doppler
Сумы
Станислав
КРЫМ
Хонда 50
хотите-верьте,хотите-нет.Но ,если бы я на собственном опыте не убедился,то и не писал бы об этом.У меня Хонда 50,мотор 1999 года.Приобретен был в 2018 году, езжу на нем и по сей день.Так вот,сразу после приобретения заливал 92-й бензин и заметил,что начал повышаться уровень масла в картере. Сразу же пришел к выводу так как и все вы пишите-диафрагма. НО, заказав и поставив новый бензонасос, уровень все равно продолжал повышаться. Потом заменил термостат-проблема не ушла. Последнее,что оставалось,(почитав форумы)слить из бака весь 92-й и залить 95-й.Я сам не верил,но после этого уровень больше не повышался. Эксплуатирую мотор в смешанном режиме(троллинг+ быстрый ход).У отца-Хонда 15,такой проблемы нет,хавает и 92 и 95.может это такая особенность 50-ки?.не знаю.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Интересная и не объяснимая хрень.
Не иначе-как полтергейст!
:?Может и хрень,но! Лично наблюдал за такой аномалией с некоторыми поправками.Масло в картере не поднималось,НО вот работать нормально Микатсу у двоих товарищей (пять сил и три с половиной силы) на 92 бензине (даже с заправкой через колготки) отказываются на отрез! Выходят на рыбалку на моторах возвращаются на вёслах или в пол газа.Перешли на 95 и всё прошло! Мистика,но факт!:shock:
