жуккк
Украина, Полтавская область, г. Кременчуг
f40 fetl
Добрый вечер у меня Ямаха F40 FETL 2011 год инжектор, пару дней назад возникла проблема, изначально в процессе езды все ок, заводится бес проблем выход на глиссер мгновенный, но стоит потролить часок видно когда нагреется, не дает возможность выйти на глиссер раскручивает до 2500 оборотов и сбрасывает обороты, потом опять набирает, и так рывками, вода охлаждения идет хорошо устойчивой струей, начал с простого заменил топливо на свежее (использую 95-й) вдруг вода не помогло, продул форсунки и заменил фильтра не помогло, заменил свечи не помогло, начал грешить на термостат разобрал родной он был впечали показал мастерам посоветовали заменить поскольку был весь в накипи а шток с раковинами заменил на хондовский 19300-zv5-043 он идет как аналог поскольку у нас родного небыло в наличии проблема не исчезла, может кто то подскажет была ли аналогичная ситуация и как решали проблему.
жуккк
f40 fetl
Есть конечно по термостату нюанс ямаховский открывается на 60с. а хондовский на 72с. но как мне объяснили на разборке в киеве что проблем не будет просто чуть дольше будет нагреваться иные характеристики размеры и тд аналогичны.
