Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Может делал кто, что скажите? Хочется узнать плюсы и минусы, ну и технологию обкатки, режимы и т.д.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Поршневую мотоциклетных моторов прикатывал дрелью. Заворачивал болт в коленвал и его занимал в патрон. Операция совершенно не лишняя.
А как же смазка?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Наткнулся на данное видио
RvuNU2ON-30[/url]
но не понятно при каких оборотах производить обкатку, сколько по времени, заменяет ли она горячую обкатку или только дополняет??? :unknown:
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Погонял немного и смазал гильзы маслом. Обкатывал без головок, поэтому с этим не проблема. Если цилиндр расточен правильно, то есть с хонинговкой, то масло на поверхности держится.
Смазка нужна не только в цилиндрах......
kav75
Томск (Северск)
Я приверженец холодной обкатки. Для первичной холодной обкатки у меня есть старый картер Вихря 30-го в сборе. На него ставлю расточенные цилиндры, отмытые от стружки и образива, старые поршни и новые обкаточные кольца.
https://youtu.be/MhJ8hGrOz04
Расточка цилиндров под первый ремонт, хонинговка. Средняя опора коленвала обильно смазана 2Т маслом путём заливки в верхнюю кривошипную камеру масла и установки картера вертикально, чтобы масло проникло к центральной опоре. Обкатка на станке начиналась с 50 об/мин. в течении 10 минут с проливкой цилиндров бензомасляной смесью 1:1 + АФК. Периодически станок останавливали, стенки цилиндров протирались от грязного масла и обильно поливались свежим. Потом обороты увеличивали на сотню с периодом работы на всех режимах примерно 10 минут и так до 650 об/мин (максимальные обороты станка). Под картером на станине стоит ёмкость для сбора "отработки". На режиме 650 об/мин. режим работы такой - примерно 2-3 минуты мотор крутится, станок останавливается, вытираются поверхности цилиндров, смазываются и подаются обороты. Постепенно в картер шприцем в картер тоже впрыскивается смесь. Визуально на стенках цилиндра видно, как свежая бензомасляная смесь постепенно приобретает тёмный цвет. Как цвет перестаёт нравится - станок останавливается, всё протирается, наносится свежая смесь и всё заново.
После блок цилиндров снимается, он и картер обильно промываются бензином, сушатся на сколько это возможно. Блок цилиндров идёт на установку своего картера. Ставятся поршни, под которые произведена расточка и новые кольца. Кольца подбираются так, чтобы не было просвета между их наружной стороной и стенкой цилиндра. Далее идёт горячая обкатка как по инструкции.
Есть много сторонников и противников холодной обкатки, у каждой стороны свои аргументы. Я сторонник предварительной холодной обкатки, если есть такая возможность.
Вот это "хорошая" холодная обкатка.
Хороший способ,но я бы прикатку делал бы с поршнями под которые точились цилиндры.
kav75
Томск (Северск)
Саша, почему в ковычках? Или я чего-то не понял? :sorry:
Да это так, для успокоения себя, просто старым поршням нашёл применение :) Главное со стенок цилиндра посшибать вершинки от хона, а с поршнями, под которые точились - горячая обкатка.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Спасибо Алексей, все подробно и понятно, ничего лишнего :good:
kav75
Томск (Северск)
Забыл уточнить. Наработка при увеличении оборотов примерно час и плюс примерно час на 650 об/мин. Это именно приработка, остановки не считаю.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
:yes: понял...
"Хорошая"=грамотная, правильная.
ни какого подвоха или иронии.
kav75
Томск (Северск)
Ну спасибо на добром слове.
А то я уже очкую говорить, что все свои свежесобранные моторы катаю на холодную. Заикнулся как-то на мотолодке, так закидали помидорами.
Мотолодка она такая!!!
Мне даже зарегаться там не дали.
kav75
Томск (Северск)
Это они испугались твоей подписи :hahaha:
