Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Доброго времени суток! :) У моего приятеля Суза ДТ100, старенькая..проблема, греется, в чем может быть затыка
(крыльчатка целая)
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Re: Греется мотор
Видимо вопрос не корректен. Попытаюсь немного расширить. мотор Suzuki DT100P 93 г. выпуска. Не работает водяной насос( из контрольки воды нет, и охлаждения то-же) Видимых причин при разборке узла не выявлено, всё целое.
В чем может быть проблема? :(
Re: Греется мотор
крыльчатка целая, но может изношенная? крутануть редуктор дрелью в ёмкости с водой.
возможно ещё где то засорено или не герметично
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Re: Греется мотор
Крыльчатку менял он недавно..можно сказать , что новая..
Re: Греется мотор
может что слетело и напор мимо движка или забилось
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Re: Греется мотор
В этом то и беда..что могло слететь? И что могло забиться.. :)
Re: Греется мотор
это узнает тот, кто разберет :)
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Re: Греется мотор
Так разобрали..и куда дальше..видимых причин нет.. :?
Re: Греется мотор
блин, ну разговор ни о чём.
охлаждение не работает по двум причинам:
1. помпа не создаёт напор воды. как проверить см. выше
2. засорена или не герметична магистраль. значит всё надо проверять, чистить. у кого мотор, у нас или у вас? )))
Re: Греется мотор
Можно проверить водопропуск на блоках путём подключения шланга к напорному каналу который идёт от помпы. Включить воду под напором и станет ясно.
Re: Греется мотор
Бывает в блоках накипи и соли скапливаются. Можно промыть каналы любым средством для очистки водопроводных труб.
Re: Греется мотор
А может термостат забит?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Re: Греется мотор
Кажись нашли..выясню всё до конца отпишусь..
Re: Греется мотор
Ждёмс.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
В общем так, сам не видел , со слов знакомого" просекло прокладку, визуально сложно заметить..создавалось избыточное давление за счет выхлопа и всё..вода не шла.." Увижу спрошу поконкретнее.
Бывает и такое.
