vofca
Великий Новгород
Ривьера 3200СК, байдарка Хатанга 3 спорт
Mercury f6m
Приобрел мотор Mercury F6M. Обкатка 6 часов. После того как мотор прогреется(минут 15), начинает моргать лампа давления масла на холостом ходу. Если рукоятку газа повернуть немного в сторону увеличения(4-5 миллиметров),то лампа гаснет, обороты при этом на слух увеличиваются очень незначительно. На холодном двигателе лампа на холостом ходу не загорается. В остальном двигатель работает нормально. Возможно ли что двигателю не хватает оборотов холостого хода или это может говорить о какой то более серьёзной неисправности?
Померь давление манометром (выкрути датчик в крути туда манометр). Если давление нормальное (читай в инструкции какое должно быть) меняй датчик, Если маленькое разбирай мотор. Чтоб не надолго отсрочить приговор, залей масло погуще.
