Sizepo69
Тарко-Сале
Иван
Воронеж
Привет 22 нептун23
Ребята выручайте нептун барахлит!!!
извиняюсь что влез в тему я тут новенький.
Проблема такая нептун в отличном состоянии, но вот незадача отказывается работать без подсоса, ничего не могу понять, и стаж есть а разобратся не могу в чем причина, заводится с одного потяга, но стоит убрать подсос как начинает глохнуть. Пожскажите куда копать?????? (насос новый, подсоса воздуха нет точно, бак чистый, карб тоже, уровень 13мм жиклеры чистые, компрессия отличная, мотор после обкатки.
Ну тут два варианта.
где то конкретный подсос воздуха.
Мудит карбюратор.
Попробуй поставь другой карб и проверь.
Sizepo69
Тарко-Сале
Иван
Воронеж
Привет 22 нептун23
Карбюратор ставил другой все норм, хотело бы найти причину почему так то, что можт быть не так, может кто сталкивался ???
Так что ж ты голову морочишь?))))
Если выяснил что проблема в карбе смотри в нюм. Посадочное место в первую очередь. Или просто поставь другой карб и не мучайся.
После жиклёра холостого хода в диффузор что идет? Вот и копай............
Sizepo69
Тарко-Сале
Иван
Воронеж
Привет 22 нептун23
Короче мужики дело такое, щас приехал с речки, поставил бензаносос с привета, все за работало, только вот не пойму, поставил карбюратор который работает без подсоса у него главный жиклер 270 не доходя мм5 до полного открытия дроселя начинает подергиваться и не развивает обороты, старй ставить пока не стал, там жиклер на 330 может ли это послужить причиной не развивания оборотов???? Кто сталкивался?? Иглу переставлял в разные стороны эфект тот же, мотор не глохнет просто дергается и все....
Sizepo69
Тарко-Сале
Иван
Воронеж
Привет 22 нептун23
А что там идет??? Не понял че то???
Так и есть, жиклёр должен быть 330, 270 мало для Нептуна.
а когда про RIB будет?
Тему перенёс.
Sizepo69
Тарко-Сале
Иван
Воронеж
Привет 22 нептун23
Всем спасибо мужики! Работает идеально, поменял жиклеры, поставил оригенальный насос с бурки, за пел, за выходные искатал 50 литров бензина ни разу небыло что б со второго раза завелся только с первого, в пол газа воронеж легко на глис, плюс двое по 100 кг плюс печка 50 кг, ( достраиваем избу) ну и водочка с закуской. Скорость при средних оборотах 34 по навигатору. Всем удачи на реке!!!!
