Fellix
Воротынец
Обь - 3
Yamaha 40
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста,из-за чего на таком моторе может происходить попадание бензина,в масло?
как у этого ПЛМ точно не скажу, а на авто это происходит через переливающий карб или порванную мембрану бензонасоса.
посмотри свечи, если песочные, то скорей всего второе. если чёрные (тяжёлый запуск, дымность), то карб льёт.
тянуть не нужно, последствия бывают тяжёлые.
Зависший в открытом положении термостат.
:shock:
:shock: ТЕРМОСТАТ!?Луха,я тебя уважаю,но где термостат и где бензин с маслом! Ты не чё не попутал? :? Объяснись.
ну имелось ввиду, наверное, что непрогревающийся мотор паршивенько бенз использует.
хотя, как бы это не первостепенная причина.
Сомнительное мнение.Возвращаясь к автомобильным моторам,такого не бывает. Твоё первое предположение более правдоподобно .
я знаю :) тоже озадачился :?
Термостат!!!!!
Не надо делать аналогию по автомотору т.к.он всеравно прогреется,а в лодочных моторах при открытом термостате двигатель имеет температуру воды( макс 20-25°)бензин не догарает в камере сгорания и кольца снимают его в картер.
Все это было неоднократно и не только на карб.но и на инжекторах.
Не убедительно и не аргументированно.По твоему Вихрь например вообще никогда не прогревается потому что термостата нет в принципе.
Не собераюсь никого убеждать или переубеждать......не нравится- ищи другую причину.найдеш- отпишись.
