griand
Ярославль
Ums450dc
Mercury 60 elpt efi
Здравствуйте. Нужен совет. Mercury 60 elpt efi при движении на 4000-5000 об. глохнет, после этого мотор 5 минут не реагирует ни на стартер ни на трим и зумма нет. Потом заводится как обычно. В чем может быть причина?
Электрика по плюсу от стартера к предохранителб,далее к ПДУ и назад к ЭБУ после замка
griand
Ярославль
Ums450dc
Mercury 60 elpt efi
Не очень понял. Цепь эту проверить надо, что ли?
Сними термостат, попробуй без него.
griand
Ярославль
Ums450dc
Mercury 60 elpt efi
А в аккумуляторе может быть проблема? Типа внутреннего короткого замыкания? Мотору-то всего два сезона, а акб сильно б/у, года 2008.
Вполне.беда стопроцентов в электричестве.
Не 100%. Ходили с дохлым акб, прикуривали и ходили. В аварийный режим его может поставить многое, мотор перед тем как заглохнуть пищит? По обьяснениям похоже перегрев, аварийка не дает двигатель до конца перегреть, у нас такое было.
griand
Ярославль
Ums450dc
Mercury 60 elpt efi
Нет зумм не пищит, мотор просто резко сбрасывает обороты глохнет
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
А еще у кого-то чека мозг клевала....там контакт отвалился почти....
При перегреве он не глохнет,а пищит и обороты сбрасывает.у меня так было когда пакет поймал.
Рабяты!читайте внимательнее" после того как заглох мотор не риагирует ни на стартер ни на трим........."и делайте правильные выводы.
Если акум не коротит внутри себя и работает зарядка то все будет ок.,но если веутри АКБ К.З. то напряжение будет падать и когда оно менее 8 вольт мозх отключится и мот заглохнет.затем после того как кз отгорит достаточно нескольких минут нормализоваться акуму и он снова в работе??????? Но это одно из предположений,о другом- в первом моем посте.
Я не про пакет писал, когда клинит термостат вода по малому кругу ходит, греется на больших оборотах. Про трим извиняюсь просмотрел.
griand
Ярославль
Ums450dc
Mercury 60 elpt efi
Спасибо всем за советы. Посмотрю эл. цепь и куплю новый аккумулятор наконец-то. Дальше посмотрим
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
Умерла так умерла это про акб. А через пять минут поехал как невчем не бывало.
По идее заводиться и работать должен без акб , скорее мозги глючат.
