MishaTerem
Петропавловск-Камчатский
Баре 470
Yamaha 140 , Yamaha 90
Yamaha 140 1995г. Заводишь на холостых работает нормально как только даешь газу срабатывает сигналка и на 3-х тысячах оборотах начинает скидывать обороты. Термостаты не стоят , масляный бочок отключин, вода вся поменяна , меняли термодатчики. Подскажите что это за беда такая и как ее исправить.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Маслоподача заглушена а сигнализация от нее? Я на 115-м просто весь жгут проводки от бачка отсоединил и все заработало, лампочки контроля масла на тахометре погасли
Отключить термодатчики,если проблема останется то искать или в масленной системе или в проводке.
На пищалку сигнал идет с мозгов,на мозги с датчиков,если отключив дистанцию на конце есть сигнал то проблему искать на моторе или в мозгах,если нет то в проводке от мотора до пищалки.
MishaTerem
Баре 470
Нашли причину. Отключили сигналку в дистанцеонке и все , мотор стал работать нормально. Походу сигнал коротил и поэтому компьютер скидывал обороты .
