Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
Вечер добрый.Троит нижний цилиндр ,зажигание электронное .искра вроде одинаковая на свечах ,воды не видно .Эликтроника или работает или нет я думаю ,хотя может я ошибаюсь? И работает как то не привычно как будто опережение не правильно. ранее ,подскажите где чего не догоняю...с электронникой первый раз столкнулся.
МБ-22 стоит? Или МБ-2? В любом случае надо проверить искру на воздухе в разряднике 10 мм. Потом определится где настроено зажигание то есть выяснить угол. Стробоскоп или моментоскоп поможет это определить.
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
Стоит мб-22а ни каких приборов у меня нету , можно без них обойтись ? И как проверить искру , по подробней если можно...
