kle
Томск
Ниссан
YAMAHA 115
Приветствую уважаемые ямаховоды! Срочно нужна инфа по замене редуктора Yamaha 115 СЕТОL 1993 года,2т, на корпусе написано 6E5, какие редуктора и какого года могут подойти? подходят ли от 4т редуктор? запарился уже, сезон уже открылся, не могу вопрос решить, может кто сталкивался или куда обратится, подскажите, заранее благодарен!
kle
Томск
Ниссан
YAMAHA 115
у меня же 1993г Casing, Lower Yamaha, 6E5-45301-02-1D судя из этого каталога, он же 6E5-45301-05-8D? он же 6E5-45301-03-8D? в чем разница этих предпоследних цифр? те.есть они одинаковые по размеру подойдут? не хотелось бы ошибиться, дорого!
http://www.megazip.ru/search?q=6e5-45301-02-1d
Родной снят с производства и заменен на 03-1d который в свою очередь был заменен на 05-1d так что остается только последний вариант,но если искать б.у.или по номеру то пробивай все три номера,может где и старые маркировки всплывут......или ищи по моделям из предыдущей ссылки.
kle
Томск
Ниссан
YAMAHA 115
Благодарю! Вперед на поиски!
Удачи!!!!! Кстати ,последний тоже сняли с производства.
kle
Томск
Ниссан
YAMAHA 115
Прекрасно! А разница есть от 2тактного или 4 тактного? я имею ввиду сапога самого - двигатели понятно))) или если в первой ссылке указано что подходят как для 115 так и для F115 - то соответственно разницы нет - я правильно понимаю?
