dasay
Вячеслав
neptun500
yamaha70beto
приветствую вас ,капитаны!
яма 70 бето .2т.2000г.
поменял поршн кольца. зиму простоял.
поменял стартер. приколхозил от яп. авто всё ок крутит, но несколько медленнее чем оригинал.
пытаюсь заводить-фиг!
свечи сухие. искра -подсос -груша...в порядке
в карбах топливо есть.
заливаю шприцем в цилиндры---заводится и норм. работает, тянет топливо из бака и всё ок.
заглушил--- не заводится.
только через шприц...
лепестковые клапана могли эластичность потерять?
хэлп ми плиз!!
Re: не заводится
а если шприцем в карбы линуть? заводится? затягивает?
кроме клапанов, ещё сальники, прокладки. если картер не герметичен, то и клапан особо не откроет.
компрессия есть?
ДЕНИС 42
ЮРГА
Денис
АКВА
ЯМАХА
Re: не заводится
после переборки двигателя он может не запускаться со стартера. обкатай движку.еще момент катушка не не дает искру так как не хватает скорости вращения стартера
Re: не заводится
Там поб карбами стоит клапан- обоготитель( красный флажек) он должен стоять в одном полодении,но для его работы его нужно перевести в другое положенте и прокачать грушей после чего вернуть обратно.заводить нужно с УТОПЛЕННЫМ ключем или натянутом подсосе.
