алексей1985
прокопьевск
алексей
надувная лодка
вихрь20
вихрь 20 заводится хорошо но на ходу дергается подскажите в чем может быть причина
Неустойчивая работа ДВС. Повышенная детонация.
Отсюда и ищи причину.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Первым делом это поржечь(прокалывать пока как новые не станут) или поменять свечи, искра может быть на обоих при проверке, а при работе результат что у вас. Вторым делом осмотри все зажигание, (высоковальтные провода, крепление колпачков, его состояние под маховиком( замасленость)).
Был случай что колпачок свечи отходил и искра проскакивала, но как правило они полностью слетают, если не слител то тоже травля в цилиндре. Лечится вставкой спички в колпачок и тугим натягом на свечку( но это дорожный ремонт).
Может у тебя что и другое, у меня когда было так, лечилось все описным выше. У меня зажигание МБ-22
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Детонация это стук в цилиндре , чуть помягче чем работа дизеля). По этому врядле и она обычно для двух цилиндров применима. А дерганье двигателя это частичное отключение одного из цилиндров.
алексей1985
прокопьевск
алексей
надувная лодка
вихрь20
свечи и броники новые ngk здесь вроде подвоха не должно быть
знать бы как дёргается.
причин то может быть много, от перебоев двигателя, до проскакивания муфты в редукторе.
