Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Уважаемые Вихреводы. Нужен совет. Может кто сталкивался. После зимнего хранения произвел расконсервацию Вихря 25. После запуска, со второго нажатия кнопки, мотор завелся отлично, на подсосе, как всегда. Но тут же был неприятно удивлен... Между картером и блоком цилиндров, с левой стороны, чуть ниже блока с выпрямителями, стала бить уверенная струйка воды. С достаточным давлением, почти как контролька. Я конечно хотел на свой двигатель контрольку поставить в районе низа глушителя. Но тут как то неожиданно и само по себе. Что интересно, струйка, правильной круглой формы, как будто через калиброванное отверстие. После этого заметил что гайки на шпильках крепления блока затянуты не полностью. Протянул примерно с пол оборота каждую. Менял крыльчатку помпы,трубочка водяная стояла в двигателе плотно, даже не выскакивала при перевороте. Может есть какие то предположения... или только вскрытие покажет?
kos-kazan
Скорее всего прокладке конец.
Motorix
Южанка
Сегодняшнее вскрытие показало... Прокладка по каким то причинам, возле шпильки, порвалась. Правда попутно второй неожиданный сюрприз. Лопнувшее и перемолоченное кольцо в нижнем цилиндре. Двигун отходил один сезон после капиталки. Начинает доставать... (((((
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ищи причину переломленного кольца! :!: :?:
Все это не просто так!)
kos-kazan
У вас похоже зап.части не ахти какие. Либо собирали так. ну не может новая прокладка за год порваться сама по себе.
Motorix компрессионное кольцо??
обычно они не лопают просто так. Может при сборке поломали. и прокладку надорвали...
если температуру не ловил хорошую конечно...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Мотор после капиталки? Зазор в новом кольце по минимуму сделали, может кольцо бракованное с малым зазором, может на размер больше поставили и маленький зазор сделали, а ты не обкатал полностью, или нагрузку дал рановато, кольцо расширилось , в распор встало и сломалось.
Motorix
Южанка
Про запчасти: Как отлечить настоящие от ненастоящих. Продавцы про все говорят что отличноые. Сегодня, для примера пошел выбирать поршни и кольца новые. Продается полностью комплект, блок цилиндров новый но под ремонтный размер сделанный. А может очень качественно отреставрированный старый. В нем новые поршни с кольцами и пальцами. И все это удовольствие - 3450 руб. Поршни по цене покупал уже получается полтора года назад, два за 800 руб. Стандарт. Сегодня посмотрел, лежат из той же партии по той же цене. Я даже вынутый поршень для сравнения приложил. Литьё идентичное. Дело в том, что я не смог найти расточку для гильз. Т.е. место где мне смогли бы расточить под ремонт гильзы моего вихря. Потому сново стану ставить стандартный размер. Точек по продаже зч все меньше и меньше становятся. Те, которые были, переходят на китайские запчасти для китайских мопедов. Даже для буранов перестали что то подвозить новое. Говорят что эта техника перестает быть массовой. По крайней мере в нашем регионе.
Motorix
Южанка
Мотор перебирал сам. Менял все по кругу. Перебирал, кстате, после того как рассыпался нижний подшипник, поставил подшипники иностранные, не китай, какие то по 300 или около того рублей. Правда не отломал отражатели пластиковые на сепараторах. Обкатывал вроде по правилам. Температуру точно не ловил. Зазоры ради интереса завтра замерю на оставшемся цилиндре.
Motorix
Южанка
Просто ради интереса, а как можно так собрать, неправильно, что бы кольцо сломалось.
kos-kazan
Я про прокладку говорил.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Motorix`у :поршень поставишь замком к окнам - привет кольцам. и с зазорами можно проколоться( с494 писал об этом). попутно удивлен:ты же ездил, как в окне не закусило поршнем кольцо? у кореша было такое, клин конкретный. удачи в ремонте!
Motorix
Южанка
Так на поршне стрелочка стоит, подругому непоставить. Из окон выхлопа небыло видно что кольцо сломалось. Целого сектора кольца небыло. Поршень получил сильные повреждения выше кольца, выломаны кусочки и головка вся изедена, как дятел стучал, остатками кольца. Ну а потом скорее всего это в выхлоп выкинуло. А гильза даже без задиров осталась. Метал хороший?
Motorix
Южанка
Ставил аккуратно. На графитовой смазке, тонким тонким слоем. Прокладка вроде из тонкого паронита. Скорее всего из за непротянутой шпильки это произошло.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Motorix`у : про стрелочку на поршне все верно, только в каждый сезон находится умелец, устанавливающий поршня раком. или спрашивают в последний момент:"а что это за стрелка?". но по-любому кольцо у тебя рассыпалось не просто так, какая-то причина была. ну, а прокладку поменять недолго. удачного тебе сезона!
Motorix
Южанка
Спасибо, и вам так же удачного сезона.
Кстате, тех осмотр прошли в этом году или еще нет? У нас затеяли выдовать тех осмотр только при предъявлении лодки инспектору. Раньше, всю дорогу, просто платишь квитанцию и получаешь талончик. Как в вашем регионе с этим?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У нас в Самарской области тупо сверху 500 р. кидаешь и вот те на сезон техосмотр+госпошлина...в том году она была 70 р. помоему!)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Сказать по правде, инспекторов я видел только в ГИМСе в городе-герое Мурманске, когда менял удостоверение или получал судовые билеты на наши прогулочные "язи".на водохранилищах ГЭС и на заливе они еще бывают, а на озерах - не встречал. я на залив не лезу, там и на погранцов можно нарваться, а по озерам катаюсь спокойно на чужом "Прог-4" под своим незарегистрированным мотором. "Прог" купил за смешную цену, а документы еще не переоформил. как-то и не давит мне это... хотя надо бы и заняться. Всем удачи!
kos-kazan
У нас все строго. Гос.пош. 60р. и все что в судовом написано все смотрят.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...У всех по разному.....Вопрос на засыпку:...Лишают ли прав за пьянку на воде?)!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
А интересно, инспектора возят с собой алко-тестер? думаю, если поймают на серьезной судоходной реке или канале - могут и лишить. а в нашей глухомани - кому мы нужны? я о таких случаях не слышал.
kos-kazan
Лишают. они алкотестер не возят на буксир и к берегу дальше в скорую и на освидетельствование.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
То есть есть такое нарушение и наказание в административном кодексе??????Первый раз слышу!!)
kos-kazan
Знакомый Гимсовец говорил что всего один раз отправили на освидетельствование. Потому что борзеть начали и вые*бываться. А так говорит все мы люди... Тем более что движение не как на дороге. Бывало говорит, и сами по бутылочке пивка пропускали. Лето, жарко.
kos-kazan
Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения
1. Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.
2. Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.
