Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Доброго времени суток подскажите кто нибудь, хонда 40 фоур строке 2012 гв работает на 2 ух цилиндрах все фильтра чистые свечи тоже поменял результат нулевой. не работает нижний тоесть третий цилиндр.
Начинать нужно с замера компрессии,свечи,катушки,форсунки,герметичность впускного тракта.
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Как проверить катушки может подскажите, а вот про компрессию не подумал даже визуальный осмотр катушек ни чего не дал, но искра есть и главное на свечи сухие все
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Компрессию проверю отпишусь☺
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
И еще как проверить форсунки?
Если свеча чересчур чистая,то форсунка не до дает топливо.можно форсы отдать на проверку в сервис,а можно переставить местами,если проблема перейдет на другой цилиндр то и дело в шляпе.катушки можно прозвонить,и проверить искрообразование страбоскопом,ну и перестановкой убедиться.
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Спасибо ща буду пробовать
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Ребята подскажите при вытащеных форсунках когда кручу мотор стартером должно ли быть распыление? А то чет форсы у меня как пули вылетают с рампы)))))
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Катухи проверили вроде все нормально.
Распылять они должны( если чека вставленная и газ не на всю катушку)
Romario377221
ХМАО
Romario377221
лодка нептун
хонда 40
Что за чека?
"Чека"это ключ автомотического отключения двигателя при вылете из за штурвала пилота.
