Nick35
Подскажите, от чего подходят сальники к редуктору Привета-22? (сальник ГВ и ВШ)
kos-kazan
От чего не знаю. Старых сальников не осталось чтоли? У нас на рынках продают. Диаметры только знай. У меня валяется один деревянный вроде с редуктора со стакана.
Я никогда не ищу сальники и подшипники якобы выпущенные специально для определенного механизма. Тем более, когда их нет. Выпишите все размеры сальников, подшипников, которые надо заменить, и идите в магазин, где продаются любые сальники и подшипники. Подшипники желательно выбирать без люфтов. А на сальниках с пружинкой (они называются каркасными, так как внутри его для прочности стальной каркас, арматура) кромка, которая прижимается к валу, должна быть острой (не плоской). Бывают сальники с двумя кромками и пружинками. Дороже, но лучше. Такой сальник преградит путь воде в редуктор и не даст маслу течь из редуктора. Что касается резиновых уплотнительных колечек, то найдете их в магазине сантехники: для смесителей и краников. Здесь они в несколько раз дешевле, но сделаны из МБС резины (просто об этом знают только те, кому я говорил. Торгашам не говорил). Проверьте, кинув их на неделю в баночку с бензином: они немного размягчатся, но пальцы руки от них не должны быть черными. Значит МБС резина. При покупке колечки нужно выбирать средней жесткости. Удачи!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
Вот что я нарыл и измерил:
Армированный, 40x24x7. Гостовский. Коленвал
35X 17 г ребной вал. подходит от редуктора нептуна.? Внутренний может на 16
28X12х7  вал шестерня .Родной с пыльником .Ветерковский 26X12 тоже с пыльником .Можно попробовать выточить стакан.28x26.
Вал перекл скорости кольцо наруж диаметр 11 внутренний 6 диаметр кольца 2 мм
Винт 235Х285 скоростной
Винт 250Х250 грузовой
Ради справедливости замечу, что на коленвал 40х25мм, зачем канавы на нём тереть? И ещё заметил, что пружинки на импортных сальниках тоненькие блестящие с водой совсем не дружат, в редуктор никоим образом не ставить. Даже не с водой, а со следами воды, а может, и с маслом гипоидным))) В двух редукторах, с пробегом в пол-сезона по малости, воды можно сказать не было совсем (ну может самую малость) на обоих сальниках прогнили. Теперь ставлю со старых советских, сами сальники задубели, а пружины рабочие, они там потолще и какие-то анодированные, что-ли, или из более качечтвенной стали.
Тема два года простаивала, сейчас снова ожила. Только ее автор что-то молчит. Наверное он своему мотору "Привет" сказал "привет" и купил себе импортный.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Нашел сальники импорт с пыльником на горизонтальный вал 17*35*7. На валу 16,4 мм проточка, так этот сальник только касается кромкой.Ищу на 16 мм. Импортных на такой размер пока нет- говорят не бывает.
На коленвал тоже с пыльником прикупил. Ставить вниз два пружинками внутрь - и пружинки в тепле и конденсате и кромка внешнего сальника в маслице всегда.
Мне типа под заказ 16х35 изготовили-привезли с пыльником, есть такие в природе. Только вот толку с этого пыльника чуть, старые советские именно что вторую кромку имели, а тут один пшик.
Советские: http://tehnol.com.ua/salniki.html Китайские: http://arti.com.ua/index.php?page=shop. ... t&Itemid=6
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
