ZlodeY
Ямаха 30
Прошу подсказать, был перегрев мотора, заменил поршня, кольца, крыльчатку, на холостых из контрольки горячая вода, на оборотах холодная, двигатель горячий, обкатал 1.5 бака. Это нормально или нет? Заранее спасибо
Krab3000
Анатолий
Прогресс 2,ПВХ SUZUMAR 390
Yamaha 50 DETOL,Yamaha 25BEDS,Yamaha F5
Я так полагаю,что да.Производительность помпы меняется от оборотов двигателя и соответственно спроектирована с запасом мощности,так как много факторов влияющих на охлаждение -эт и режим и район эксплуатации,если из контрольного отверстия поступает вода,значит помпа исправна,а интенсивность напора меняется от оборотов.На больших оборотах количество прокачиваемой воды больше,соответственно изменение температуры жидкости происходит медленнее,т.к время соприкосновения с горячим телом меньше,отсюда и ваши ощущения,что вода холодная :)
