_bob_
Красноярск
Воронеж
Ваз 2103
Добрый день.
Стал обладателем Воронеже с водометным движителем. в целом собрано все не плохо, но....
Лодка много ходила по мелководью и состояние дна печальное. Много заплат. Где-то перекрывались дыры листами нержавейки. Течет сильно, но помпа справляется. В общем пытаться вылечить все течи не представляется реальным, менять корпус тоже геморно...
Есть мысль покрыть все дно эпоксидкой со стеклотканью.
1. очищаю корпус от всех лишних заплат и следов ремонта
2. грунтую фосфатирующей грунтовкой.
3. Где-то правлю, где-то шпаклюю
4. Наношу 2 слоя стеклоткани. Когда высыхает для уверенности проклепываю к корпусу.
5. Наношу еще 2 слоя стеклопластика.
6. Грунтовка и покраска.
Понимаю что процесс очень затянется, но появиться уверенность в том, что не потону.
Может есть кто на форуме опытный и подскажет, что еще необходимо и стоит ли вообще заниматься.
Re: Покрытие кузова стеклопластиком.
На л/б "Маяк" в Саратове стоит "памятник" - удлиненный Прогресс-2 со стационарным мотором и по причине "хлипкости" данного корпуса для Волжского движка тёк он похоже безбОжно - был закАтан в стеклоткань на эбокситке даж вместе со скУлами - по большей части сгнил нафик. Я б смотрел в сторону "наклепАть большие листы на днище" или "подшить полиэтиленом", и тема кстати где - то на форуме была :yes:
Не будет держатся пластик на алюминии.проверено многократно
Да и нерж с алюминием в воде создают неплохую разницу потенциалов в воде для улучшения эл.хим.корозии.
И очень страшненько получится внешне , все нахлёсты стеклоткани будут видны и гладкого ровного корпуса не получится .
Стеклоткань катают в матрицу , а не на болван .
Адмирал сказал(а):
И очень страшненько получится внешне , все нахлёсты стеклоткани будут видны и гладкого ровного корпуса не получится ...
Мало того, и заклепки ещё не дадут плотно стеклоткань положить - задница короче получится эт точно :yes:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Переклепать днище желательно.
Если со старого хорошо убрать гниль-можно наклепать поверх с герметом.Крепче будет .
Желательно дюралью.
ссылочка по дюрали в ваших краях-
http://al-metall.ru/duralevyy-list-v-krasnoyarske
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У меня казанка в таком чуде была закатана. Все оторвал нафиг.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
_bob_ сказал(а):
Добрый день.
Ничего в этом мире невозможного нет. Однако!...
Коэффициент линейного расширения металла и стеклоплатика... несколько отличаются. Смола к алюминиевым сплавам также приклеивается не "на смерть". Отсюда вывод - ненадёжно. Лучше заменить износившиеся листы наружно обшивки, соблюдая штатную технологию.
