Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
У товарища мастерская, работает с деревом массивом и прочим. Если есть необходимость может изготовить транцевую доску, слани или ещё какие приблуды. Доступ практически к любой древесине. Нахожусь в Самаре, возможна пересылка в другие города и регионы.
Митяй86
Мегион, ХМАО
Обь ЗиЧ
Suzuki DT-30RS
На сегодняшний день имеется возможность доску из дуба изготовить?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Присоеденюсь к вопросу.
Андрей ГАВАНЬ
Всем доброго. Скиньте интересующие Вас размеры. Узнаю что по наличию сейчас есть.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А чем доска из дуба лучше той же ламинированной фанэры?
MotorHead
Обь1.
Дуб не очень хорошо годится под это дело. Если допустим его полностью погрузить в воду с ним ничего не произойдет много лет,или наоборот в сухом месте будет стоять. А переменную влажность он не любит. Растрескается быстро. Из доступного и реально стойкого ищите фанеру из полов грузовых мерсов спринтеров на разборках. Склеить из нее пакет и прибудет счастье. Она реально не боится воды.
Обычная бакелитовая фанера. С таким же успехом можно броню от Тигров для якорей рекомендовать.
MotorHead
Обь1.
Может быть и обычная и бакелитовая но она не китайская скорее всего. И пропитана как положено быть.
А якорь из брони Тигра нужно будет обдумать на досуге . Да я просто уже хочу такой якорь на свою лодку :lodka_4:
Подозреваю, что в нижегородских Спринтерах фанера не лучше железа(((
MotorHead
Обь1.
Митяй86
Мегион, ХМАО
Обь ЗиЧ
Suzuki DT-30RS
Ого, как одним вопросом тему расшарил. Нужна доска на Обь, стандартных размеров, толщиной 24 мм.
"Из доступного и реально стойкого ищите фанеру из полов грузовых мерсов спринтеров на разборках"... где такие разборки?
Ни у кого случаем кусков бакелитки подходящего размера нет?
Тоже дам совет, но немного более реалистичный, чем полы от Мерса. На стройках, где используют многоразовую опалубку, полно обрезков и использованных листов "коричневой" фанеры. Толщина обычно 18 или 21 мм. Можно там пошукать. У меня на заводе в Твери, возможно, остались БУ куски 18 мм, могу посмотреть. Но пересыл денег будет стоить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Соглашусь ,что дуб -не лучший вариант. Вообще, если нет опалубочной фонэйры к примеру, то обычной, еловой, пропитанной горячей олифой будет достаточно ИМХО
О! Питер опередил
Митяй86
Мегион, ХМАО
Обь ЗиЧ
Suzuki DT-30RS
Есть текстолит, даже вырезал по размерам, но что то кажется дюже тяжеловат и как он в качестве транцевой доски, есть опыт?
Отлично он в качестве транцевой доски. Если нет нужной толщины, можно склеить несколько слоев эпоксидкой под прессом. Тяжелее фанеры, но для небольшой площади не критично.
Митяй86
Мегион, ХМАО
Обь ЗиЧ
Suzuki DT-30RS
Я думаю толщину листом дюрали 2-3 мм с внутренней стороны добиру.
MotorHead
Обь1.
Андрей ГАВАНЬ
Андрей ГАВАНЬ
