алексей 33
г Владимир
прогрес 2
вихрь 30.yamaha 40
вопщем вопрос в следующем .в прошлом году стал счастливым обладателем прогресса с двумя моторами вихрь 30 электрон.правда один мотор сломался наследующий день сгорело зажигание.поставил второй мотор но он почемуто не едит по сравнению с первым замерял 30 ели ели вытягивает при этом всегда заводится с пол оборота но вроде как то не выгвучивается чтоли. седня завел его посли зимовки с второво раза доволен.вобщем выявил то что верхний целиндр работает с перебоями ставил свечку и колпачек с нижнего целиндра симптомы теже че не так.
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
Re: прошу совета
Алексей, если первый( там где сгорело зажигание) лучше, переставь зажигание на нево, а этот капиталь. Я бы так и сделал.
А работа с перебоями это куча причин. ВВ провода, надсвечник, свечка, кольца, прокладка, сальники, золотник.. Тем более мотор с рук. Переберёш и всё заработает. :)
алексей 33
г Владимир
прогрес 2
вихрь 30.yamaha 40
Re: прошу совета
на том моторе зажигание с механическим опережением а на втором моторе опережения нет.все подойдет?
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Re: прошу совета
Всё и переставь, маховик, магнето, катушки зажигания и стойку управления опережением зажигания и заслонкой карбюратора
Karakul
Re: прошу совета
Алексей, здравствуйте! если вы собираетесь сам возиться со своими моторами, то вам желательно приобрести стробоскоп, он точно определит проблемы с зажиганием. По поводу перестановки зажигания, электронное зажигание без механического опережения, может плохо работать с маховиком на котором установлен венец и этот мотор может быть и барахлил постоянно. Пока вы сами своими руками не переберете ваши моторы и не убедитесь что все сделано хорошо, надежды на них не будет. По сгоревшему зажиганию: у нас на форуме зажигание делают многие, я доверяю Максу 43, хорошо знаю его лично, Алексей Овчинников с ребятами налаживают микропроцессорное зажигание, у него один минус - зависимость от аккумулятора, а так как у вас спарка моторов с электростартерами и поэтому аккумулятор на лодке стоит постоянно. Читайте темы по Вихрям, в них почти все расписано.
