Дмитрий676
казанка 5м, м
Force 50, хонда 8
Всем привет. Достался мне мотор Honda bf8a 99г. Два вопроса
1. На поддоне снаружи есть розетка. Это для зарядки аккума? На заведенном померил вольтметром напруги нет, предох внутри цел.
2. Как отрегулировать карб. На холостых с включенной передачей работает нормально, даю немного газа начинает глохнуть, даю больше все нормально.
1. На Хондах эта розетка для зарядки аккума . Она выдаёт постоянку , никаких довесков не надо . Вольтметр ничего вам не покажет , пока вы не подключите аккумулятор . Сразу в цепи появится зарядный ток 14,2 вольт , на оборотах выше средних . На малом газу будет мало , но по любому больше чем выдаёт аккум . А без аккумулятора можете даже коротить эти провода на прямую - ничего не произойдёт . Там нет напряжения .
2, Не знаю , есть на Х8 ускорительный насос на карбе или нет ( на Х20 точно есть ) Я бы грешил на ускоритель . Разобрать , промыть , собрать и по газам .
