Радей
Мнев
Салют-Э
Покупал свой салют новый, 10 лет в консервации был, при обкатки в бочке через пол часа умер магнето МБ-1, по юзав в инете нашел схему переделки. Родной блок был пластмассовый залитый эпоксидкой, купил от дружбы алюминиевый залитый герметиком. Собрал по схеме http://qrx.narod.ru/rem/rem_bp.gif тиристор и стабилитрон закрепил на текстолит и установил снаружи под корпусом. Тиристор и стабилитрон немного проблематично найти, в радиодеталях не продают так как они СССР времен, но на рынке у бабаев они еще имеются. Есть еще другой вариант http://silo-z.ru/article/963 Получилось не убиваемое зажигание, уже не страшно крутить даже без свечи.
А где фотки то всей этой красоты? :sorry:
Радей
Мнев
Салют-Э
А где фотки то всей этой красоты? :sorry:[/quote]
Обмазал из пистолета что бы случайно не ударило током от разряда конденсатора.
Так и не понял что на этом фото снято, не то мотор какой, не то крест из проводов :unknown: :pardon:
А где зажигание? И как всё это смонтировано, спаяно и так далее............
Будете удивлены когда мотор нагреется и термо клей поплывет:))
Радей
Мнев
Салют-Э
Прошлый сезон откатал, клей не поплыл, тиристор и стабилитрон не греются, обработал на всякий случай, можно и герметиком обмазать.
Радей
Мнев
Салют-Э
выкинул родную высоковольтную катушку и поставил от скутера как советовали в интернете, искра теперь убойная и белого цвета. Осталось дождаться мембранный карбюратор из Китая и сдать в цветмет дебильный не поддающийся регулировке пекарский к60.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
С мембранным карбом еще намучаешься. Эт так для инфы. Думаю что вернешься к старому
Радей
Мнев
Салют-Э
Бешенный сказал(а):
Почему? какие косяки в нем? Мой к60 на малых и средних работает хорошо но на максимальных выбрасывает топливо, золотник новый, компрессия 8 отм.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Радей сказал(а):
Если выбрасывает с простым то и мембранником будет тоже самое Он проблему не решит.Где то была тема про золотник Ищи
Радей
Мнев
Салют-Э
Выбрасывать стало после сверления жиклера диам. 0,68 но заводится легко, когда было 0,62 не выбрасывало но плохо заводился.
Бешенный
Владимир Валерьевич
А игла хорошо держит уровень?
Салют был мой первый мотор. Продал (не подарил и не утопил!) в свое время. Иногда рука тянется купить в коллекцию. Нет, на хрен! Это реальный урод!
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Чтоб не плодить тем спрошу здесь.
Есть желание переделать МБ-1 с выносной ТЛМ и двумя генераторными катушками, о так:
https://mastergrad.com/forums/t250081-modernizaciya-sistemy-zazhiganiya-mb-1-motokultivatora-krot/
Прошу прокомментировать следующее:
  • можно ли изготовить вторую катушку из листового железа (помню было положительное мнение Сергея Б., но не могу найти, пожалуйста ткните...);
  • сколько витков и каким сечением намотать
Можно из любого, кровельного, оцинкованного, трансформаторного, и т.д.
Пластины изолировать не нужно.
Мотать 4-5 тысяч витков, провод 0,1-0,12.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Это меня больше чем устраивает, провод доступный. Сергей, скажи, а важно, чтобы обе катушки были одинаковые по намотке, или можно не трогать родную/старую катушку (11 000 витков 0,063) ?
Можно каждую катушку подключить через свой диод или мост, тогда 11000 будут работать на низких оборотах, а 4000 на высоких.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Новый провод 0,1-0,12 нашел , но объемы излишни, есть б/у 0,15-0,17, такой размер не сгодится?
0,15-0,17 ниразу не пробовал, и не зная размеров сердечника трудно сказать. Скорее всего не влезет, к тому же б.у.
