стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Приветствую всех,добра и мира вам уважаемые.
Интересно как стали вести себя моторы после установки термостата. Изменение холостых,расход,мягкость работы,ресурс,тестовые испытания в разных режимах до и после установки.
Поделитесь впечатлениями,т.к. у самого назревает шкурный интерес.
Саша ,это прямой вопрос к Игнату.Танкист кажется тоже экспериментировал в этом направлении.А вообще мы же с тобой живём в тёплых краях и зачем тебе это с иномарками на корме?
стрелок
докатка тохатсу-18
Володь,собираюсь импортозаместится( частично) и сразу доводить голову до полного ума,вотти интересуюсь. А вообще приходится и при-10 гонять иногда.
Ну тогда понятно! Про танкиста точно не помню,а вот Игнат точно добивался положительных результатов.И видео о работе выкладывал.Спишись с ним,получишь массу информации.
стрелок
докатка тохатсу-18
Подождем пока в теме появится. Уверен что не сможет просто так пройти,обязательно оставит отзыв.
DAASN
Вихрь 30
Буквально несколько месяцев назад задавал Константину (IGNAT) те же самые вопросы. Отзывы положительные. Сама тема здесь - topic3573.html
стрелок
докатка тохатсу-18
Спасибо
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Вот блин, тему только сейчас обнаружил. У меня моторы с термостатами работают очень неплохо. На малых оборотах могут очень подолгу работать без образования конденсата в цилиндрах и на свечах, а значит и более стабильно. По ресурсу сказать сложно, но при контрольных разборках следов повышенного износа и остатков ржавчины от водяного конденсата теперь не видно. Раньше на гильзах внутри всегда были видны следы ржавчины. Глубокой осенью без термостата было заметно некоторое падение тяги на Вихре при движении. Моторесурс двигателя однозначно будет выше при установке термостата.
Поделюсь и я своими впечатлениями от установки термостата на Нептун-23.
Нептун мотор с очень хорошей системой охлаждения и добиться его нагрева на ХХ даже с температурой воды +23 градуса практически не возможно. Мотор всегда холодный. Холостой ход на таком режиме работы довольно приемлемый но правильно отрегулированный карбюратор (на горячем моторе) не может нормально работать на холодном моторе приходится увеличивать количество топлива обогощая смесь что бы были устойчивые холостые обороты. В свою очередь богатая смесь неизбежно откладывает большую масляную плёнку (изолятор) на электроды свечи что приводит к перебоям в работе на ХХ с контактной системой зажигания. (с батарейной и СДИ приемлемо) И вообще работа на обогащённой смеси довольно жесткая на ХХ. Термостат так же решает проблему конденсата в холодном моторе, об этом уже сказал Константин, повторяться нет смысла. Плюсов от стабильного температурного режима мотора много, перечислять их все нет смысла наверное в этой теме, можно просто почитать о двигателях авто. Там в подробностях это всё рассмотрено. Термостат на моём моторе установлен этой зимой, ходовых испытаний на воде ещё не было, планируются в этом сезоне. Не думаю что будут минусы от стабильного теплового режима на ходу. Вот зимние тесты и отчеты topic6067-250.html#p218499 после монтажа и испытаний термостата. Видео там же в теме. Буквально на днях мотор работал в бочке в очередной раз, настройки нового зажигания проверялись, термостат просто великолепно отрабатывает на ХХ. Карбюратор настроен на горячий режим мотора. Сам мотор стал работать очень мягко, шепчет одним словом :good:
В планах установка термостатов на Ветерок и Вихрь.
Karakul
А не откладывается в головке мотора накипь? ведь в иномарках иногда происходит перегрев головки из за того что забиваются накипью водяные каналы.
Саша, не та температура что бы накипь откладывалась. Для накипи надо минимум 95-98 и выше. Что касается других частиц вроде глины и прочих составов, так они были всегда и не важно какая температура на ХХ на полном ходу то, мотор прогревается и пропускная способность его помпы значительно выше. А это значит что термостат ни как не влияет на накипь. Если рассмотреть процесс работы термостата то для загрязнения мотора изнутри термостат опять же плюс, поскольку пропускная способность воды через рубашку охлаждения двигателя ограничена термостатом, на всех режимах работы мотора. (меньше воды-меньше грязи в двигателе)
стрелок
докатка тохатсу-18
Спасибо,буду на бийск ставить.
