комсомольск на амуре
пвх
вихрь
Достался вихрь 20, б.у. естественно.
На моторе нет зажигания и маховика, интересует вопрос - подойдет ли на этот мотор маховик и зажигание от вихря25, если да то какое лучше?
Кирюха
Кирилл
Re: вихрь 20
Подойдёт любое зажигание но только в паре с своим маховиком
пвх
вихрь
Re: вихрь 20
спасибо, а имеет смысл заказать самодельное электронное зажигание и маховик под него или дешевле купить все? и сколько примерно стоит это дело,? а то по обьявлениям цену не пишут и не отвечают
Re: вихрь 20
у вихря-20 УОЗ 38гр., а у "любого" 30.
пвх
вихрь
Re: вихрь 20
если точнее есть зажигание МВ1 но нет к нему маховика, если купить этот маховик на такое зажигание, мотор будет работать???
Re: вихрь 20
работать то будет, но я же говорю, максимальный угол опережения зажигания будет 30градусов. мотор не разовьёт всей мощности.
каким то образом эти 8гр. надо будет добрать. как вариант пересверлить шпонку (штифт) эксцентрика на ступице маховика (который размыкает контакты)
но лучше бы платформу "довернуть".
valentin
Красноярский край.Богучанский район
валентин
гладиатор B-370al
вихрь20,москва-м
Re: вихрь 20
Та же история с вихрём, только с МВ-1 он только чихнул один раз и всё, выкинул контакты и кодексаторы, по совету форумчан сделал батарейное зажигание (комутатор газовский,катушка двухискровая от оки), паводок отодвинул максимально на зад,толкатель поводка укоротил на 1см, сигнал от катушек зажигания под маховиком, только нужен акум, искра слона убьёт, два рывка и он завёлся. Фуууу, вроде правильно написал. Поройся на форуме,там всё понятней расписано, тема Дмитрия22, надёжное зажигание. Удачи.
пвх
вихрь
Re: вихрь 20
господа, я новичек в этом деле, вы бы не могли объяснить доступней что произойдет если я поставлю на 20вихрь- 25тое зажигание, мотор не наберет обороты? или будет много жрать бензина? у меня лодка 330, может мне пойдет?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Re: вихрь 20
Да, мотор будет хуже развивать обороты.
пвх
вихрь
Re: вихрь 20
спасибо за ответы, может быть у кого нибудь как раз валяется в гараже такой маховик?????
напишите... и все таки лодка 330 будет ехать?
Да будет ехать,будет.Переть не будет,а ехать будет.
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
минус в20 в том что у него дефлекторная продувка, зажигиние такого мотора должно быть двухканальным, т.е. нужно чтобы искра возникала только в одном цилиндре за один цикл, мне тоже досталась 20-ка, пытаюсь сделать зажигание, дмитрий отказался делать зажигание на неё, а лодка 330 будет ехать норм, проверено, у самого кайман 330 если денаг нет на японский или хотябы на китайский, то делай и пиши об успехах для меня тема актуальная, или спрашивай чем могу подскажу))
Re: вихрь 20
Если нужно ехать, не важно как, тогда лучше на веслах, а если собираешься на моторе ездить тогда необходимо понять что такое зажигание и как оно работает.
пвх
вихрь
я почти гудвин :) буду учить народ в двое квалифицированеей меня.............
но я вас понял, любую информацию буду класть суда..
Проблем в 38 градусах ни каких нет. Устанавливаем МВ-1 комплект и дорабатываем или изготавливаем новый рычаг на основание, ВСЁ! Если имеется маховик от МГ-101 ищем основание к нему, ставим, настраиваем и наслаждаемся рыбалкой, природой! (если нет других проблем с мотором)
с494
Сейчас Прогресс 4
А чему будет мешать паразитная искра в неработающем цилиндре двухцилиндрового двухтактного мотора пусть и с дефлекторной продувкой?
Touristo
Казанка5М
Вихрь30
Если поставишь МВ1 то разверни кулачок на маховике и не морочь себе яйца Проще не куда
