Depech
Тура
Крым-М
suzuki dt 40 wrs yamaha 40 fetl
Привет всем!! Проблема в следующем- - имеем ямашко F40FETL 2015 год / взят с рук прибора не было .. по соображениям экономии был взят прибор цифра 6Y5 серии с проводами ,дабы не стрематься с подключением . и вот оно счастье мотор тах машинка №703 все подключено .. ключь на старт (мать его прайм старт ) двиг пустился (тарахтеть ) но : Обороты -- отлично !!!
ТРИМ ___?????? постоянно в критической верхней зоне . говорит типа мотор задран . а он в самом нижнем положении.
Да и есче !! зная то что инжектор работает на приборе 6Y8 должен показывать алярм по движку .но в 6Y5 такой функции нет но моторчик на дисплее придательско горит черным цветом --Нормально ???
БРАТЬЯЯЯЯЯ ХДЕ НАХОДИТСЯ БОЛТИК КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ПНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!! я вижу датчик а как его крутить не пойму мож ногу поднять ?? за фото вообще буду очень Ё!!!!!
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Мот опускается, поднимается на оси, на оси капроновый кронштейн в виде хомута с язычком
Рычажок датчика подпружинен и опирается на язычек кронштейна. Скорей всего кронштейн лопнул и его провернуло
Depech
Тура
Крым-М
Не язычек целый все проверил . пока разбираюсь с проводкой по совету одного из камрадов.
Depech
Тура
Крым-М
Все разобрался . надо было одну фишку от мозгов мотора отцепить ,затем вытащить из нее контакты и вставить в ту которая идет с тахом ,но перед этим замерить сопротивление на контактах должно меняться при опускании в минус при подъеме в плюс все заработало . :pardon: :good: Спасибо Алексею Никитину все разжевал !!! :good:
