bipmaster
Nissamaran
Москва-М,Нептун-23,tohatsu 5
Всем добрый день. Занимаюсь переборкой редуктора и возник такой вопрос. Насколько тугая посадка должна быть у переднего подшипника? Дело в том что сейчас вал винта в подшипнике свободно вращается а обойма стоит на месте . Купил новый вал и новый подшипник. Ситуация такая же. Вот и возник вопрос так и должно быть или новый вал просажен?
В редукторе на валу два подшипника, радиальный передний и радиальноупорный задний. На какой подшипник будет создано давление от упора винта если передний посадить на тугую?
bipmaster
Nissamaran
Спасибо за ответ. Это логично. Просто я думал что всё таки не до такой степени что при прокручивании вала внутренняя обойма не крутится.
Да действительно такого быть не должно, очевидно подшипник клинит. Посадка свободная но без зазора, то есть 0.0 вал и 0.0 подшипник.
Чтоб востановить посадочное место подшипника на валу, можно наплавить медь. Взять медно графитовую щетку от электро мотора, зажать её в держатель электродов сварки, и поводить по проблемному месту, потом прогнать это место старым подшипником, все. Есть вариант наплавить метал, все тоже самое только зажать старый напильник, только прогонять подшипником в этом случае не получится, надо точить. В обоих случаях наплавляется крапинками, метод работает, проверено.
bipmaster
Nissamaran
Я вас понял спасибо за совет.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Там и должна быть посадка скользящая, ничего наплавлять не надо. Когда появится нагрузка, будет вращаться там где надо, при условии что подшипник нормальный.
bipmaster
Nissamaran
С этим всё понятно. Тогда ещё один вопрос. У меня отсутствует стопорное кольцо корпуса подшипника. В магазине торгующем запчастями к нептуну его тоже нет. Может кто знает какое кольцо подходит от машин что бы спросить в авто магазине?
Размер сними по канавке, или подшипнику и на примерку в магазин. :hahaha: Так быстрее получится.
bipmaster
Nissamaran
Да сегодня всё таки вытряс в магазине где запчастями к нему торгуют. Просто искать не хотели(((
Евгений76
Ярославль
МКМ(продана), Ривьера4000нднд
Нептун23(украли), еще 2 нептуна 23
Кто занимался? На что смотреть в первую очередь при непроизвольном включении передачи любой и затрудненном выключении задней передачи???
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Всем привет, обращаюсь к обладателям Нептуна, собственно вопрос присутствует ли гидродинамический эфект (поворотное усилие на румпеле) при движение мотора? Я посмотрелт тут выхлоп такой же как на вихре.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Всем добрый день. Дайте размер подшибника редуктора роллекого. Заранее блогодарен.
