Igorr_
Минск
ПВХ 3,60
20л.с.
Доброго дня!
Привожу в порядок VOLVO PENTA 200 и не хватает знаний по некоторым вопросам...
Поясните пожалуйста:
Обведенное красным - снизу под карбюратором выходит штуцер и рядом что-то должно вкручиваться - куда это хозяйство должно подключаться? Я прошлый сезон отходил в таком виде как на фото и только сейчас при разборке заметил... Вроде по эксплуатации/запуске вопросов не было, но ведь для чего-то это предназначено?...
Еще вопрос:
При разборке не обратил внимание куда должна смотреть стрелка,- сейчас смотрит от винта, а как правильно?
И вопрос по термостату: изначально у меня термостат отсутствовал, сейчас буду ставить, но не могу понять: если на холодную термостат закрыт, то я так понимаю вода не из ноги, не из контрольного отверстия в проставке выходить не будет пока он не приоткроется? А как нивелируется нагнетаемое крыльчаткой давление воды??
Учебник по этому мотору смотрел, но не могу найти ответы на эти вопросы... подскажите пожалуйста...
Спасибо!!!
SVK
Ниссамаран320, Тохатсу N300
МЕ15М, МЕ8МН
Под карбюраторором судя по штуцеру с обратным клапаном должна стоять система перекачки конденсата.
Стрелка на муфте включения, по моему, должна указывать на винт. Точнее не помню, но знаю есть про нее в мануале на 140-ку.
По термостату не волнуйся, ставь. Вода из помпы через контрольку и выход в ногу будет выходить всегда. После термостата выходит в отдельное отверстие сброса в проставке. У меня было два выхода в проставке - контролька и сброс горячей, и постоянный сброс в ногу из головы. Подуй в него сразу поймешь куда уходит. Термостат ставил от Мерка 9.9-60. Почти родной.
Igorr_
Минск
ПВХ 3,60
20л.с.
Так и не понял что должно вкручиваться и к чему подключается штуцер...
По термостату: у меня тоже одна контролька до термостата, другая после. Я у себя все каналы поочищал (были в какой-то извести что-ли), продул/прочистил и так понял что с закрытым термостатом ни с ноги ни с 2-ой контрольки выходить вода не будет до определенного прогрева??...
Спасибо!
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Что вкручиваеться не подскажу - не было такой однокарбюраторной Пенты. А штуцер соединяется с системой перекачки карбюратор-верхний цилиндр тройником.
Igorr_
Минск
ПВХ 3,60
20л.с.
Спасибо за ответ!
Насчет штуцера понял; может ещё кто подскажет насчёт того что вкручивается и по термостату...
Igorr_
Минск
ПВХ 3,60
20л.с.
Я так понимаю, подсказать что должно вкручивается никто не может?
