Kyzen63
Казанка-5
Вихрь-30, Yamaha 30 HMH
Мучает вопрос, купив мотор с дистанцией на левую сторону, собираюсь покупать рулевое с установкой на место прежнего вихревского соответственно тоже с левой стороны. Какой длины штуртроса хватит на Казанку-5 с выносным транцем 15 или 16 футов ??? Просто кого не вижу с мотором иномаркой на воде то руль с правой стороны в чем подвох то ??? почему с левой на штатном месте не оставить :unknown:
Kyzen63
Казанка-5
А трос в двигатель для подключение к кочерге обязательно заводить с правой стороны ??? Профан в этом вопросе, подскажите добрым советом
DAASN
Вихрь 30
Бытует мнение, что "при большой мощности мотора появляется такой эффект как крен при выходе на максимальную мощность". Соответственно пересев на правую сторону это компенсируют. У себя на Крыме с 30-кой Вихрь оставил все слева.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Мнение не бытует :) , есть факт, на определённых типах лодок.. Наприм на Ю-2 заводские дырки под рулёвку тож слева, а рулёвку большинство ставят справа, т.к. с левым креном ходить не кайф :pardon: Про Крым и Казанку не в теме, но думаю, чем больше килеватость - тем больше эффект :pardon:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
с любой стороны, крепление симметричное, соответственно длина троса одинакова для любой установки.
DAASN
Вихрь 30
Также при покупке учтите что есть рулевые редукторы универсальные, а есть для установки только на определенную сторону.
Kyzen63
Казанка-5
Огромное спасибо, возьму 15 футов, посмотрю по крену, не понравиться переставлю на правую сторону
0104walera
Валерий
Кочерга ставится с любой стороны :yes:
Kyzen63
Казанка-5
Спасибо добрым словом
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Покури вот здесь. http://myownship.ru/acessories/upgrade/ ... ym-motorom
При расчете длины троса рулевого управления замеряется расстояние от центра рулевого редуктора до борта лодки, длину пути вдоль борта плюс половина ширины транца. В конце вычесть 10 см за каждый изгиб в 90 градусов, в результате мы получим требуемую длину троса.
При копировании материала, ссылка на источник обязательна: http://myownship.ru/acessories/upgrade/ ... ym-motorom
Kyzen63
Казанка-5
Спасибо, будем пробовать, как установлю отпишусь о результатах.
zavitay
Стрела
Это что за редукторы такие? С права удобнее газреверс правой рукой переключать.
0104walera
Валерий
Лёша, кому как :unknown: У меня слева и нормалёк :good:
DAASN
Вихрь 30
Обычные редукторы. Бывают односторонние, а бывают универсальные. Мне удобнее левой переключать :) У нас Япономарок полно :)
DAASN
Вихрь 30
Также слева все оставил. Даешь импортозамещение! Переносишь руль на левую сторону :)
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Доброго времени суток друзья. сразу извиняюсь что в чужой теме пишу (дабы не засорять сайт)
В общем решил я поменять свой вихрь 30 на что то более надежное, присматриваю ямаха, тоха, меркури все соответственно 30л.с., но вопрос не в моторе а в рулевом.
т.к. я впервые сталкиваюсь с иностранной техникой, подскажите рулевое упровление, тоесть (троса редуктор) нужно искать под конкретный мотор или они к любому мотору подойдуд.
P.S. строго не критикуйте
Редукттра и троса различаются на до50 сил и более. До -пластиковые, после-металические и троса у них разные, но и те и другие подхобят на любые моторы....
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Благодарю
