• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Хочу покрасить ногу Ветерка в родной цвет (в покраске полный дилетант).
Думаю взять балончик краски и обезжирив поверхность покрасить.
Есть ли смысл красить винты (винты все голые), скажется это на скорости?
A
Anonymous
Guest
Грунтовать нужно обязательно, но не любой грунт хорошо держится на алюминии, специально для алюминия грунт нужен
A
Anonymous
Guest
Грунт бывает в балончиках, чтоб распылять?
Кисточтой наверное говёно выйдет...
A
Anonymous
Guest
Когда я красил свой мотор, то грунт покупал акриловый в аэрозоли, как и краску.
Очищаешь все поверхности от старой краски (лучше смывкой старой краски), потом хорошо обезжириваешь антисиликоном, потом грунтуешь и красишь. Да, все окрашиваемые части мотора должны быть РАЗОБРАНЫ. Между грунтованием и окраской должно пройти от одного до трёх часов, так сказать по недосохшему грунту.
A
Anonymous
Guest
АLL окисляется после пескоструйки за секунды. Грунт для цв. металлов
можешь взять в НОТЕХе (СПб) ВЛ-02. Все это бесполезно. Помаж
кисточкой и ездий. ;) Mikle.5
A
Anonymous
Guest
Я бы покрасил мотор полиуретановой краской УР-1524 с грунтом УР-0442 (или ВЛ-02) или их зарубежными аналогами. По прочности и химической стойкости этим эмалям нет конкурентов. Покрасил и забыл.
