zavitay
Стрела
Парни,кто знает как подключаются провода?
Johnson, Evenrud, Chrysler............
Алешка, Скобарь на смене, завтра растолкует :)
zavitay
Стрела
Спасибо! Я искал где ты говорил.но там схемы одни и что куда идет хз.
zavitay
Стрела
Вообщем то разобрался. Юра,уточни пожалуйта.что такое баластник жлектродвигателя?
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Москва (круглая), Нептун-23
Балласт электродвигателя на последней фотке. Это на второй фотке балласты свечи.
Белые провода на вашей печке это на свечу, три провода - это провода от двигателя (Белый провод это + мотора который идёт через балластное сопротивление, мотор пашет в пол силы; чёрный это +без сопротивления, т.е. полная мощность; красный провод это питания электромагнитной муфты сцепления.
Учтите что на вашей печке нет концевиков автоматики отключения муфты при перегреве и блокировки отключения двигателя при неостывшем теплообменнике
anubissk
Щербинка
Костя
P.S. На всякий случай. Судя по двум балластным сопротивления для свечи, печка на 24В
zavitay
Стрела
Константин,благодарю! С этим я разобрался. А что на первой фотке? Т.е свечу ставить в разрыв между белыми проводами? Аварийка есть. А свеча пойдет такая? Печка лет 20 у меня в гараже пролежала! Наверно разобрать надо на всякий случай. На чип маркете практически все нашел.
anubissk
Щербинка
Костя
На чипмейкере там подробно всё расписано, всё верно. Свеча переделаная, родной нагревательный элемент сгорел и сделали сменный. Блин, этот сгорит, нужно тестером сопротивление померить. должно быть 0,35 Ом
anubissk
Щербинка
Костя
На последней фотке у вас плавки предохранитель муфты для отключения насоса, если он не годный, тогда без проблем замените на кусок припоя ПОС-61. Учитывая что у вас нет концевиков, провод от свечи должен идти к одному из белых проводов, второй конец на +24
zavitay
Стрела
Пробовать надо. Кость,что такое на первой фотке, квадратное реле какое то.желтая надпись-концевики не закреплены? Последняя загадка для меня!
anubissk
Щербинка
Костя
Алгоритм запуска холодной печки такой (без концевиков):
- 20-30 секунд подаётся 24в на свечу для разогрева. Трансформатор нужен помощьнее, т.к. свеча на старте берёт 17А.
- одновременно подаётся 24В на белый провод двигателя (который идёт через балласт. Т.е. двигатель должен работать в режиме "пол силы") и на красный провод включения электромагнитной муфты сцепления (это сцепление мотора к насосу)
- через 30 секунд после включение двигателя и муфты выключается свеча
anubissk
Щербинка
Костя
Это и есть концевики автоматики, один концевик на свечу второй на двигатель.
Сделано для следующего:
- При включении муфты, автоматически включается питание свечи, что бы не держать её пока не прогреется теплообменник
- Второй концевик нужен для предоствращения отключения двигателя при горячем теплобменнике. Т.е. когда отключается тублер питания двигателя на пульте, двигатель будет рабоать пока не остынет теплообменник.
Работает концевик за счёт расширения/сужения теплообменника при нагреве/остывании, он уползает и размыкает/замыкает контакты
Схемы сирокки и пульта:
zavitay
Стрела
Тоесть можно пользоваться без нее? Она у парней так и работала,пока сервис не разогнали в далекие и мною любимые девяностые!
anubissk
Щербинка
Костя
Если не терпится проверить и заодно убедится что с печкой всё номально, то можно сделать так:
- выкручиваем свечу, подаём напряжение на мотор и муфту
- аккуратно! смотрим в отверстие для свечи подсвечивая фонариком пока не пойдёт "солярочная пыль" с распылителя. Т.е. должно быть как вода с распылителя
- Ещё аккуратнее ( рука в перчатке, глаза подальше) берём газовую горелку (типо китайской пропановой) и поджигаем солярку через свечное отверстие.
- Закручиваем свечу и наслаждаемся теплом
zavitay
Стрела
Вот теперь все понятно! Благодарю! По ходу твой вариант запуска будет основным! :D
anubissk
Щербинка
Костя
Главное, хорошо подумать и понимать что делаешь, а так же соблюдать технику безопасности. Через 5-10 минут работы печки, двигатель можно переключить на максимум переключив питание с белого на чёрный провод. Но делать это только тумблером, что бы переключалось в один момент.
anubissk
Щербинка
Костя
Ну я так и подумал что он понравится))) Но для себя же лучше потом сделать всё как надо, тогда запуск в мороз будет не сложнее запуска машины летом.
Если будут вопросы - велкам)
anubissk
Щербинка
Костя
Не забываем выхлоп выводить за борт, стараться делать его с наименьшим количеством изгибов и наименьше длинны, алюминиевая гофра без проблем подходит
zavitay
Стрела
А что голову то ломать? Для начала разберу,посмотрю что там от нее осталось. Если рабочая,то конечно в божеский вид приведу . Сейчас некогда. Запустить что бы грела,потом облагорожу! Спасибо тебе огромное. Все вопросы отпали сразу!
anubissk
Щербинка
Костя
Не за что, а какая модель печки на шильдике? Когда будешь разбирать потруси хорошенько теплообменник что бы гамно вытряхнуть. Но перед разбором надо дать поработать хорошо, что бы выгорела гадость вся
zavitay
Стрела
Вот такая. Теперь то я знаю как с ней бороться!
anubissk
Щербинка
Костя
Поздравляю, самый надёжный вариант и самый мощный из линейки сирокк :)
ТТХ:
отопитель Sirocco-262-01 от автобусов семейства Икарус.
тепловая мощность-18КВт.
производительность на линии нагнетания - 520 м3/ч.
расход воздуха на горелке - 30 м3/ч.
нагрев воздуха - 80 оС (+-10оС).
напряжение питания - 24В.
пусковой ток - 20А.
рабочий ток - 3,5/5А.
расход топлива - 1,65/2 л/ч (ДТл, ДТз, ДТа).
габаритные размеры - длина 760мм (без дефлектора), диаметр 230 мм.
длина выхлопного патрубка - 160 мм, расположение нижнее.
масса - 21 кг
anubissk
Щербинка
Костя
Эта ссылочка пригодится для свечи и прочего http://www.chipmaker.ru/topic/24783/
Там есть инфа и как выточить себе свечу со сменными элементами, на фотках проглядывался станок у вас :), а так же есть сколько мотать нихрома
zavitay
Стрела
Спасибо! Ну вот,есть счастье в жизни! :D И в добавок жопа в тепле!
anubissk
Щербинка
Костя
