Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Предложили мотор с проблемами, начал читать про них. Наткнулся на этот же мотор с теми же проблемами Вот описание проблемы http://www.forum.motolodka.ru/list.php? ... 090701&a=2 Смотреть тему "Мотор не крутится больше 4200"
Сейчас продает уже другой человек. Думаю брать или нет. В чем может быть причина?
Автор: Ploc (---.rybnet.ru)
Дата: 11-07-11 03:15
Добрый всем день!!! Хочу поведать свою историю знакомства с мотором... В прошлом году по случаю приобрел Прогресс-2М с Нептуном-23, покатался и понял что мощности для такой лодочки маловато, скорость более 33 км/ч вдвоем получить не удавалось. Стал искать альтернативу, на причале у нас 80% иномарки, поначалу тоже склонялся, но во первых цены кусачие, а во вторых бензин 92, по халяве особо не купить. И тут блуждая по форумам наткнулся на Бийск, мотор понравился, судя по отзывам должен был тягать Прог под 45 км/ч, лыжника вытаскивать и все это на 80-м бензине... Вообщем загорелся, нашел по интернету мотор и купил, 93 г.в. с доставкой из Красноярска вышло около 35 т.р. Весной в гараже завел, вроде все хорошо, на газ реагирует, цилиндры работают, вообщем вздохнул с облегчением (боялся за зажигание, судя по форуму оно не сильно рабочее). Удивило наличие ''+'' на массе. У меня Ижак-49 53 года рождения, так там и то от такого отказались, а тут 1993 г.!!!! Абсурд. Перекинул провода стартера, перепаял диодный мост, стало похоже на дело. Дай думаю еще разок заведу, а он гад уже на одном цилиндре!!! Отвернул свечи - худшие опасения подтвердились искра только на одной. Вообщем пошел в магаз, купил импортных деталек, и собрал новую схему зажиги, воткнул-все работает, стробоскопом посветил, углы в норме. Стал ждать лета...
А вот и оно, мотор уже на лодке, бензин в баке, аккумулятор заряжен, техосмотр в кармане, стартуем.... И тут начались мои мучения, больше 37 км/ч лодку разогнать не удалось (2 чел по 70 кг), не помогали ни выставление угла наклона мотора, ни подъем-опускание по высоте, ни регулировка момента зажигания. Карбюраторы (беспоплавковые) несколько раз разбирал, свечи NGK, лепестковые клапана проверял, компрессия в цилиндрах везде 11, а все бес толку (скорость меняется максимум на 2-3 км/ч), обороты на максимале 4200, ровные стабильные, винт красный шаг 360мм. Что делать ума не приложу. Вроде как получается что мотор не выдает заявленную мощность, но что ему надо? Отстраивал синхронность работы карбюраторов, со злости уже снял башку и глушитель, поршни без нагара, как новенькие, колечки блестят, все подвижное... МУЖИКИ ПОСОВЕТУЙТЕ!!! Рад любому сообщению
Re: Вопрос по Бийску 45 с номером 508.
свечи по цвету как?
газ полный даётся?
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
только холостые. Две свечи заливает.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
нАРОД ГОВОРИЛ НА ФОРУМАХ, ЧТО ИМЕННО ЭТОТ МОТОР ИМЕЕТ КАКУЮ-ТО ПРОБЛЕМУ, КОТОРУЮ НИКТО НЕ СМОГ РЕШИТЬ.
daryinalexej
Вихрь 30
Попробуй стартани на непрогретом моторе- завёл и сразу дроссель до конца, при средней загрузке лодки. Если после того как лодка выйдет на глисс почувствуешь постепенное снижение мощности по мере прогрева, значит калильное зажигание у тебя.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
она на суше не набирает без нагрузки. Какой стартани?
:D Никто не решил а ты решить собрался??? Ну -ну ,зима длинная! :|
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Что же с этим мотором не так? Неужели Григорич не может помочь?
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Звонил Черкасову в Бийск. Он не видит какой то проблемы особой. Говорит, присылай мне мотор, починю.
Msmer54
Если дело не в голове может быть в Ж,,,Е :) Шутка :)))
Смотри зажигание(проверить УОЗ, работоспособность), возможно дело в редукторе. Мало вероятно, но может потеря на нем... Опять же что по свечам?
Григорич не экстрасенс...
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
так в чем же проблема? Мне все говорят,дело в зажигании.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
есть ли смысл запустить его без выпускного коллектора? Может в нем косяк?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Можно ему отправить сам двигатель, без поддона и дейдвуда.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Я об этом с ним говорил. Он согласен.
Msmer54
Не хило так центнер по России перевозить. Черкасов может очень долго его ремонтировать, это нужно с мотором ехать туда. Я поршня пол года ждал, и то когда товарищ в Бийск поехал ели нашли :)))
Может купить зажигалку или перепаять и попробовать отремонтировать, время еще есть до начала сезона...
В выпускном коллекторе нечему отваливаться
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Начну с зажигания конечно. Думаю, именно в нем проблема.
Msmer54
Пробуй схем куча. Я то же сейчас с зажигание делаю. Только схему другую ваяю скутерные датчики с авто опережением, но еще не настроил до конца.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Если есть грузовой винт можно с ним попробовать на максимально облегченной лодке. Если с зажигалкой и карбюраторами все в порядке то обязательно должен раскрутиться до положенных оборотов. Если не раскрутится, то либо недостаток топлива для высоких оборотов, либо зажигалка дает что то типа отсечки на оборотах 4200.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Что то похоже на подсос в картере. Была похожая проблема, только на мотоцикле и зажигание менял, и карб, оказался сальник перекошен. С новья немного поработал, а потом давай хандрить.
Олег 1974
Еще мысль одна пришла: надо фазы проверить по диаграмме, может с окнами в гильзах косяк какой-нибудь.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Я тоже так подумал и пока тормознул покупку этого мотора. Покатаюсь на спарке Вихрей. Мне правильно пишут: за 4 года никто не решил проблему, почему я смогу ее решить?
Визрь навернется по серьезному, сдам в металлолом и куплю другой. А вот Бийск утопить рука не поднимется. Бюджет другой. Хотя у меня есть два почти новых вихря 30. Думаю, не скоро их придется в металлолом надо сдавать.
либо с клапанами (или ограничителями открытия)
чудес не бывает
Msmer54
С гильзами все путем, очень сомневаюсь что там косяк. С Александром согласен, может быть проблема в клапанах.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Спасибо всем за советы. Слишком много "против" . Я отказался от этого мотора. И тут же предложили Эвинруд 40))) Буду брать его. Правда без бумаг.
:D Ну ты из крайности в крайность!!! :D То Беса геморройного, то Эвина с тёмным прошлым :shock: Чтож тебе спокойно то не живётся :unknown: ?
