val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Всем привет!Проблема в следующем:при переборке Вихря 25 обнаружил,что стяжной болт коленвала убит напрочь(отсутствуют грани на внутреннем шестиграннике) прежним хозяином.Что можно придумать? Возможна ли переделка из какого-нибудь подобного болта(может быть авто)? Кто нибудь сталкивался? Есть фото,но не знаю как выложить.
Можно, распрессовать вал и поменять, но нужен опыт и оборудование. (биение выводится в пределах 0,02мм)
в авто таких не встречал.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Вал уже распрессован,оборудование и опыт есть(мотоциклы и авто).
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Поставить с какого-нибудь другого убитого коленвала. Болт там специальный омеднённый.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
У нас в городе нет магазинов запчастей для Вихря. Коленвала другого тоже.Это мой первый Вихрь. Для чего болт покрыт медью,если это действительно нужно-возможность есть.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Чтоб не дать вихревым токам "приварить" болт к коленвалу, если есть возможность обмеднить то и конус под маховик медни.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Конус меднить после притирки к маховику? Да и забыл указать, что болт М12Х1.
Каланчин
Самоделка джонбот
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Каланчин сказал(а):
Да.
Моя идея такова:найти советский(желательно)болт с шестигранником 12,проточить ему голову и нарезать нужную резьбу.Как вариант?
Каланчин
Самоделка джонбот
val65 сказал(а):
Каланчин сказал(а):
Да.
Да, советский желательно или с иномарки западной. И не забудь болт смазать а то медь потрётся.
Плохая идея, ты ему цементацию "проточишь" если она есть. Если можешь обмеднить, значит и термичка есть. просто сделай новый болт.
Болт тяжелонагруженный. Омеднять можно жидким медным купоросом. Об остальном ответил в личку.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Сам понимаю ,что идея не очень хороша.Да муфельная печь-есть.Проблема в изготовлении шестигранника и отсутствии нужного металла.Работаем в основном с Х12.В советские времена я видел ,на заводе в ремонтном цеху,процесс изготовления таких болтов.Как правило они долго не работали.Нужна строгая технология и соответствующий металл.Где сейчас его взять.Все заводы почти распроданы.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
P.S.Поставим вопрос по другому.Так может найдётся у кого болт.Напомню резьба М12Х1.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Валяется пара нерабочих коленвалов советских,посмтрю в выходные диаметр..Если такой-так могу выслать болт..
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Приветствую всех! Давненько не заходил))
Мне делали такой болт из стали 38ХА без термообработки, кузнец отковал по шестиграннику далее токарка, болт служит лет почти уж 20 выдержал примерно 5 - 6 разборок. Подходящий болт для заготовки я думаю не найдете.
мне подобные шестигранники графитовой матрицей прожигали. оч. красиво получалось.
да, и хороший ключ - залог успеха.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Всем спасибо за понимание проблемы и дельные советы!!! Болт смогу сделать только из Х12.Подскажите(кто знает) режимы термообработки. Сколько едениц твёрдости допустимо.Могу руководствоваться только таблицей( по HRC).Оборудования для проверки у меня нет.
Каланчин
Самоделка джонбот
Куда летим? Покури тему "Барахолка Вихрь", может кто и откликнется.
А Х12 сталь инструментальная, для штампов высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам, по этому может и не в тему.
Валера ты зря изобретаешь велосипед! Извини за пафос, болт этот очень серьёзная деталь и всякая "кустарщина" приведёт твой мотор и тебя на веслах, в лучшем случае домой, мотор скорее всего уже на лом металла (немного преувеличено но не далеко от истины) Купи или поменяй на что у ребят наших с форума добрый болт и не искушай судьбу мотора! У нас есть тема барахолка напиши объяву обязательно найдётся такой болт именно заводского исполнения. Вот тут все торговые отношения по Вихрю :hahaha: topic7692.html#p195484 Я единственный раз попадал на ослабление этого болта мне хватило работы с мотором, спец ключ давали знакомые водномоторники, тянул в тисах с трубой 70см больше проблем не было.
Точнее и не скажешь Андрюха. :good:
да тем более вся зима ещё впереди, быть не может, что бы готовый не нашёлся (искать лучше ближе к воде, ну и по чермету, чем чёрт не шутит). на форуме тут тоже, чего только нет
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Вы совершенно правы мужики.Я почему и пишу Х12,потому что делаю и ремонтирую штампы для проиводства мормышек,блёсен и т.д.Просто очень хотел собрать голову,после капиталки,до Нового года.Потом спокойно заниматься "кузовщиной".Да видимо придётся потерпеть и на самом деле найти нормальный болт.Иначе-себе дороже.
MotorHead
Обь1.
Подогрев 650-700 °С. Закалка 950-980 °С, масло Отпуск:
180-200 °С, 1,5 ч воздух (режим окончательной термообработки)
320-350 °С, 1,5 ч воздух (режим окончательной термообработки)
А вообще как ты их ремонтируеш незная режимов термообработки?
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
я же писал,что у меня есть таблица твёрдости сталей после термообработки.Но матрица и пуансон -это одно,а болт увы другое.
А вообще как ты их ремонтируеш незная режимов термообработки?[/quote
IGNAT
Псков
Ну если нужен болт........ у меня их много. Штук пятнадцать наверное ещё валяются. Часть повыкидывал, оставил самые лучшие. М-12х1 тоже есть.
