GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Всем ДВС. В конце рыбалки (троллинг),как обычно выхожу на глисс,через пять минут двигатель вдруг резко збрасывает обороты и начинает троить,замена свечей результ не изменила.Дома проверил искру,почисти карбюратор,результат тотже.Заменил топливный фильтр с шлангами,поменял на новые китайские катушки зажигания (установлено эсз от Дмитрия ).При проверке на воде двигатель на малых и средних оборотах работает хорошо,а при увеличении оборотов к максимальным начинает троить,работает рывками. Вот такое закрытие сезона,прошу вашего совета.
Чудес в моторах не бывает. При повышении оборотов, повышается напряжение. Однажды была плохая электроизоляция провода относительно корпуса. Но скорее всего виновата электроника самого магдино.. Это к электронщикам-форумчанам. Пиши им в личку, быстрее будет.
Похожая хрень была , тупо отклеилась шумка и карбюратор присасывал её к себе на газах .
эсз по блокам сделана? или в одном корпусе? Тиристор вероятно умер.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
В одном блоке
Печаль. делаю специально отдельно,заменил один и в путь. https://vk.com/club97919142
