Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Уважаемые форумчане! На первых порах был приобретен цифровой тахометр (не реклама), для установки на казанку 5м2 с лодочным мотором Ямаха F60cetl.
В комплектации с данным тахометром идет сигнальный двужильный провод длиной 1,5 м. Сам прибор крепится на румпель либо на крышку мотора. клемы на корпус двигателя и провод свечи.
Отсюда вопрос, можно ли нарастить длину провода, что бы установить данный прибор на приборной доске лодки и какова будет при этом погрешность? Сам продавец сообщил, что провод нарастить можно, но насчет погрешности ничего сообщить не смог, так как подобные замеры не проводились.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Re: вопрос по наращиванию провода на цифровой тахометр к четырехтактной ямахе
Влад80 сказал(а):
Уважаемые форумчане. на первых порах был приобретен цифровой тахометр
http://kapitan.ua/product/tahometr-dlya ... -rl-hm026/ , ( не реклама), для установки на казанку 5м2 с лодочным мотором Ямаха F60cetl. В комплектации с данным тахометром идет сигнальный двужильный провод длиной 1,5 м, Сам прибор крепится на румпель либо на крышку мотора. клемы на корпус двигателя и провод свечи.
Отсюда вопрос, можно ли нарастить длину провода, что бы установить данный прибор на приборной доске лодки. и какова будет при этом погрешность? Сам продавец сообщил, что провод нарастить можно , но насчет погрешности ничего сообщить не смог, так как подобные замеры не проводились
Можно! У себя сделал так: нарастил сколько было необходимо провод что на свечу идет. Тот, что на массу прикрутил на корпус лодки, минус от аккумулятора тоже к корпусу идет через выключатель массы, ну и соответственно минус от мотора тоже на корпусе.
(Без подключения массы хрень показывает)...
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
спасибо за ответ
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
Я у себя тоже наращивал проводом такого же сечения, все работало. Вот вопрос. Если подключить через свободный прод в жгуте на машинку, что бы макароны не болтались лишние, бодут ли правильные показания ведь в жгуте провода большего сечения.
Главное что не маленького.
