DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
Здравствуйте все!
Подскажите, кто что знает. Есть проблема в картере Suzuki DF2,5 в масле вода. Отвёз в сервис поменял сальники проблема не ушла снова отвёз поменяли их по новой плюс прокладку под головкой. проблема не ушла. Геометрия в норме мотор не грелся. Ребята с сервиса уже и не знают что делать, при этом работает мотор без проблем. Заводиться с пол тыка. Иногда правда бывает жёсткая обратка стартёра чуть руку не отрывает может кто что знает подскажите. Есть мнение может термостат подклинивает, но я не думаю, что это может привести к попаданию воды в масло.
Re: эмульсия в картере сузуки 2.5 дф
Возможно микро трещина в блоке или в головке. Жёсткая обратка это когда в одном из цилиндров скапливается вода.На это указывает то что это происходит не регулярно. Я бы поиски начал с головки. Грамотный моторист знает как опресовать и проверить головку на герметичность. Обычно трещины появляются в районе клапанов.
