grald
Скоро приходит мотор, а на нем стоит пневмодемфер.
Подскажите, что это такое и как им пользоваться?
Cпасибо!
Cпасибо!
а какой мотор?первый раз слышу про такое чудо.
grald
ямаха, 40 сил. Типа пневмо подъемник пишут.
A
Anonymous
Guest
цилиндр с газом под давлением, как амортизатор, но только с перепускным клапаном, который можно закрыть или открыть.
С помощью него можно мотор либо зафиксировать, путем перекрытия клапаном в виде рычажка (тогда мотор будет жестко зафиксирован), либо оставить в незакрепленном (свободном) состоянии, в случае наезда на препятствие или на мель мотор просто откидывается.
Также с помощью клапана-рычажка можно регулировать откидку мотора и фиксировать его под нужным углом (для прохода меляков например).
Кстати если пневмоцилиндр неисправен, фиксироваться в нужном положении он не будет, а мотор просто будет в свободном состоянии, что неудобно при движении задним ходом (мотор подкидывает).
Неисправность излечима.
grald
Cпасибо! То что мне и нужно. По заливу в самый раз. :D :D :D :D
на 40-ке такого не встричал.но на 55-ямах сколько не было ни один в приподнятом состоянии не фиксировался хотя у мерков с этим было всё ок.
