алексей 111
Сергиев посад
казанка 5
YMAHA F 50 D
Доброго всем времени суток..... Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Не работает гидро система поднятия мотора???
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Значит электрическая часть работает?
С боку на струбцине винт с указателями ( стрелочки ), проверь, может ослаб. Винт для поднятия мота в ручную, чтоб исключить гидросистему
Или же отсутствует масло в гидросистеме.
Еще есть соединительная муфта между электродвигателем и гидронасосом.....но это уже дебри.
алексей 111
Сергиев посад
казанка 5
YMAHA F 50 D
Да электрика до мотора работает . И реле щелкает а дальше ноль.
Найди блок предохранителей,проверь должен быть большоу амп.15*20,если все норм,смотри реле,на нем провода зеленый и синий,на них ( отключив их от реле) подать плюс и минус,проверить работу эл.мотора,если работает проверить питание реле,если все ок- менять реле.
