Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Доброго времени суток! Имеем ямаху 30 с дистанцией и румпелем. На машинке ставишь нейтраль газ до конца не сбрасывается, нужно румпелем докручивать. Тросы стоят на пару витков, то есть длина по максимум. Куда стоит копать?
И подскажите как снять румпель? Грешу что из за него...
Bratan
Нижневартовск
Обь-М
Yamaha 40 Enduro
Как вариант ослабить винт который регулирует усилие кручения ручки румпеля, и еще бывает что тросик закусывает либо он заржавел или в дугу сгибается где то где и закусывает...
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Не помогает..
Открутите на дистанции.
zavitay
Стрела
Может петля большая и трос плохо ходит? Я пока троса не поменял в размер,такая же ерунда была!
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
проверил, если отключить троса от мотора, которые идут на дистанцию, и так же крутить румпелем, газ так же не закрывается до конца, нужно докручивать. Думаю что нужно регулировать тягами, или как их, тросики, которые регулируют заслонку, идут на румпель, или же к чертям снять его))
Поставь доп.пружинку
ostashik1
а что значит-докручивать?дальше метки уходит?румпель,если всё нормально,не вредит.у меня такая же машка на воронеже,троса самые длинные.всё работает.была похожая проблема,но решилась регулировкой наконечников на тросе.доп пружинка на новом моторе???может,просто,что-то перетянуто.вобще-то,если всё родное и новое,то должно работать.кстати,тема здесь уже затрагивалась.покури внимательно.удачи.
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Курил тему, решения в ней так и не нашёл... Наконечники тросов на паре витков, и в машинке тоже....
Если румпель туго возвращается назад ,при условии что фиксатор ослаблен,то нужно или его разрабатывать или помогать ему возвращаться( пружина) или отсоединить его чтоб не мешал.
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Спасибо за советы)
