Не соглашусь с предыдущими постами - можно но с соблюдением "условий":
  • сделать задвижку отсекающую\ делящую дымоходы
  • топить печи по очереди, устанавливая поставленную задвижку в нужное положение, соответствующее топимой печи.
Ну так про задвижку-шибер и спрашивал, нужен или нет. Про топить по очереди само собой, сразу две никак. Дело просто вот в чём: где печь №1, в этом гараже стоит лодка с прицепом, и ворота открываются два раза за сезон, весна и осень. А другой гараж под машину, и не хочется выводить дымоход ввиду того, что дымоход будет мешать открыванию одной воротины, тоесть она откроется не полностью. Вот из за этого весь вопрос.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Однозначно две трубы.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
  • 15,2 КБ Просмотры: 11
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Дим тут.
  • 17,5 КБ Просмотры: 15
Я ещё слышал что бьёт в обратку из за малой высоты дымохода. А если её увеличить? Ведь от высоты тоже зависит.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Я что то маленько не догоняю, по Володиной последней схеме, если закрывать одну трубу, как может подбивать в другую? Ведь вроде всё наглядно, в чём подвох то?
FiregOleg
Россия
ПВХ
HDX
Не рекомендую ставить такой обогреватель исходя из своего опыта. Как выше писали, что он сжигает кислород!! Проще обычную печь собири как в баню кирпичную только.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Подвоха нет.
Есть разница температуры в разных помещениях.
Да нет там ни каких "подвохов", всё давно "обсосано", на многих ресурсах.
Для примера - тЫк и тЫк
Видео так себе, но тем не менее, понимание даст:
Ну вот всё и понятно. Топить можно поочерёдно, почему то я думал об этом, но глодали сомнения. Значит будем пробовать, или искать другие варианты.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
Топить по очереди можно, и задвижки можно использовать... Только память человеческая еще менее надежная чем у компа. Вот и угорают иногда греющиеся. Задвижки надо такие ставить чтобы при выдвигании одной автоматом другая задвигалась. Иначе, нахер такая рулетка за собственный счет нужна.
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Так если не та задвижка открыта, ни хера гореть не будет. Это очень сильно надо быть уставшим, чтобы не заметить.
Одиссей83
Таганрог
Раскладушка (типа мечта)
Оса, салют
Проще проход между гаражами сделать и в его место печь поставить. В обоих гаражах отапливаться будет..
Георг Ом
Богородск
Я про другой случай, когда какой-нибудь рас3,14здяй забудет задвинуть вторую задвижку, и пойдет проверить чего-нибудь во втором помещении. Увлекшись процессом забудет проверить задвижку, и уснет мертвецким сном не смотря на приоткрытую калитку ворот гаража.
Всем привет. Немного посидев и поразмыслив, пока до тепла отказался от совмещённого дымохода, буду ставить отдельный на вторую печку. Так как полноценный будет мешать полностью открыть одну створку ворот, выведу его из стены через отдушину мм на 100 чтобы торчал, при растопке печи просто на этот "кусок" будет одеваться колено от водосточной оцинкованной трубы, по окончании топки будет убираться в гараж. Думаю так будет проще. Ну а уж по теплу будем что то городить, если всё это не приживётся.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
ПВХ Бриг Балтик 350
Ветерок 8М
168787
Наподобие свари-Ташкент будет
Алексей, уже готова, в выходной буду испытывать. В один патрубок подаётся воздух, из другого выходит тёплый, ну или горячий. Посмотрим. Сегодня примерял маленький кулер от компа, дует замечательно.
Александр,60 лет
Корвет -500.
Хонда-90
Самое главное-чтобы не расплавился.У меня сделано по другому.Я сзади бочки(которая работает в роли буржуйки)на стену повесил металлический напольный вентилятор(покупал в Костораме)-вот я его включаю на малую скорость,когда печка хорошо разгорится.Тогда гараж(а это-75 кв.м.) быстро прогревается.
Александр вечер добрый. На патрубок оденется гофра, а в неё уже маленький "карлсон". Думаю что не расплавится.
