станисслав
Могоча
Станислав
Submarin
Yamaha 30
Сломал внутренности в редукторе и повредил корпус. Внутрянки заменил а корпус запаяли аргоном. В редуктор попадает вода, не могу понять в каком месте она туда попадает. А не так давно масло начало вытекать с водозаборных решеток. Снял редуктор и увидел что масло попадает в помпу. Что делать? И можно ли эксплуатировать мотор в таком состоянии?
СерегаКонда
Кондинское
Казанка 5м2 Крым казанкаа с крыльями
ямаха-40 BETS
Re: течет масло с водозаборной решетки
Лучше конечно не использовать, а заказать сальники а лучше все по кругу поменять.
Сальники вертикального вала стоят развернуты в сторону воды и предназначены для удержания воды и выпускания излишков масла при расширении от нагрева.
Если в масле нет имульсии или присутствия воды,то пользуйся и не обращай внимания на вытекающее масло
станисслав
Могоча
Станислав
Submarin
Yamaha 30
В редуктор постоянно попадает вода. Масло становиться бежевого цвета...
СерегаКонда
Кондинское
ямаха-40 BETS
Меняй сальники и не думай. Затянешь будешь подшипник менять.
Проверь валы на биение и шлицы вертикального вала,затем накачай без масла в редуктор 1 кг/ см воздуха и пройдись по сальникам и валам мыльной водой.и меняй что сифонит.можеш поменять все,лишним не будет.
станисслав
Могоча
Станислав
Submarin
Yamaha 30
Спасибо ребята. Так и сделаю.)
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
И что в итоге чем кончилось сальники под замену или как??? такая же беда думаю что делать...
Опрессовывать давлением и вакуумом.
