sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
подскажите сколько можно пользоваться ноутбуком в дали от цивилизации. аккумулятор 90ый,на блоке питания написано 19вольт-3,42ампер,желательно посадить не до конца,а чтоб масланул хоть раз и сколько до полной посадки? и что лучше приобрести:преобразователь с 12вольт на 220 или с 12 вольт на 19,имеется ввиду где потери меньше на какой то нагрев и т.п. простите если не в тему,но интересно репортажи вести и из леса,вернее с Онеги
Re: сколько можно мучать 90АКБ ноутом,чтоб осталось завести
Вообще экономичней будет преобразователь 12-->19, т.к с 220-ти опять придётся преобразовывать в 19(родным блоком питания), уже двойное преобразование - а это потери. Но иметь 220 "на природе" вариант заманчивей. можно некоторые бытовые приборы использовать(только не с железным трансформатором 50Гц).
по времени точно не скажу, ноут не всё время потребляет эти 3,5А, а за счёт преобразователя потребление увеличится, высчитывать тут особого смысла нет, но часов 10 я думаю смело можно пользоваться. Накрайняк мотор черепашкой завести.
Re: Cколько можно мучать 90АКБ ноутом,чтоб осталось завести
арифметика здесь проста.при преобразовании без всяких потерь поучается;19вольтХ3.5ам=66.5ватт,12вольтХ90ам.=1800ватт,1800/66.5=27часов---------и это уже поный разряд при условии что нет потерь
А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЬНЫМ ТЕСТОМ ПРОВЕРЯЕТСЯ
(метод научного тыка)
sarin nos
г.Вытегра
пожалуй на 220 выгодней иметь,прочитал что если помощней взять,то и болгаркой можно орудовать(не надо думать что для вскрытия сейфов),правда не верится что чувак 3часа пилил болгаркой и еще машину завел.в общем если на неделю ехать,то пару 90х и можно сидеть подходя-всей семье.есть еще идея в самодельном железном колпаке прорезать отверстие для шкива генератора-дали какой то очень огромный,говорят от шишиги,на шпильках его закрепить и непосредственно через резину какую от маховика в движение привести-погонял на месте 15 минут на х/х и аккум поднабрал немного,для езды конечно не годится конструкция,а на месте в самый раз
A
Anonymous
Guest
Если на неделю то лучше бензогенератор ,а если доп генератор к вихрю то лучше от ПАЗа
sarin nos
г.Вытегра
ага,очень приятно сидеть за ноутом и слушать тарахтелку и дышать вонью
я же приводил примеры расчета потребления;700ват богарки/12вольт=58.4ампера
ВОТ И СЧИТАЙ НА ЧТО ХВАТИТ?
реально АБ содятся за час-два!
sarin nos
г.Вытегра
рас четы то расчетами,но в мороз емкость например в 2 раза меньше,болгарки тоже разные-у меня на 600,методом тыка сначала дома все лучше проверить,хотя на лодке все не страшно-веревочка всегда найдется,да еще аккумы разные новый не сравнишь с 5 летним
слышь я не пойму ты глумишся или на самом деле подтормаживаещ?
sarin nos
г.Вытегра
хи-хи,а можа ты тормознухи глотнул слегонца?расчеты приводишь и тут же говоришь,что метод тыка самый научный-это я прекрасно и без таких знаек знаю,как и эту формулу для 5класса физики:мощность = сила тока на напругу,ес-но памножить,так что не надо строить из себя самого заумного если нихрена не знаешь(все проверяется практикой_),а если практики нет,то и советуют по разному и к тому же никто не знает про эти пресловутые потери инвертора
sarin nos
г.Вытегра
и чего вы все нервные сегодня-не иначе на иномоторы пересели
sarin nos
г.Вытегра
а если честно,вот такой детский сад :lol: ,прикрытый тысячами км и сетью интернета утомляет :cry: ,ты следи за базаром ........ и все будет о кей :!: ,не думаю что ты кому то в глаза рискнешь хрень :mrgreen: говорить-если только бабе какой,кароче мир дружба жвачка,я думаю ты поймешь когда-нибудь :oops: ,в общем тема исчерпана,всем спасибо за ответы
sarin nos, Насчёт потерь можешь особо не переживать. Современные инверторы (на полевиках если сам делать будешь) особо ничего не теряют. Хавать вся эта кухня(12->19) с ноутбуком будет грубо говоря ампер 6.
В первом посту я тебе прикинул сколько будет работать от этого аккума(если он нормальный), что б потом и завестись хватило.
а что решил брать вообще?
sarin nos
г.Вытегра
чего то я Pilot стал склоняться к 220вольтам,ватт на 600-800,чтоб чего нибудь включить на природе,а может то и то возьму.вот еще где то прочитал,как один мэн три аккума в послед запитал и начал сваркой варить-просто начал и все,вот и интересно мне-правда или шутки?по идее 36 вольт,60-90 ампер аккумы выдадут,не придет ли им кирдык? и электроды надо для постоянки наверное?
A
Anonymous
Guest
нда,вот тут метод тыка не годится-не хочется ходить ошпаренным кислотой и срывать с себя остатки одежды-на вас расплавятся даже труханы
A
Anonymous
Guest
нда,вот тут метод тыка не годится-не хочется ходить ошпаренным кислотой и срывать с себя остатки одежды-на вас расплавятся даже труханы[/quote]
если варишь в лодке есть шанс поднырнуть и подмыться
во первых про проверку практикой я тебе писал по ноуту т.к. он не постоянно потребляет 3.5 амп.
во вторых потери современных инверторов минимаьны.
в третьих все остальные расчеты с погрешностью 5-10%увидиш сам на практике
на практике при подкючении кронайна 245 к инвертору 130АКБ СОДИТСЯ ЗА 45 МИН ПРИ ЭТОМ В220в.ВКЛЮЧЕН ТЕЛЕК ЧАЙНИК+ХОЛОДИЛЬНИК ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ЧАЙНИК 1200ВАТ И РАБОТАЕТ 5-7 МИНУТ САМ СЧИТАЙ ЕСЛИ УМЕЕШ ВОТ И БУДЕТ ТЕБЕ ПРАКТИКА.
A
Anonymous
Guest
мЫ БЫЛИ НА РЫБАЛКЕ ХОЛОДИЛЬНИК 35 ЛИТРОВ САЖАЛ АККАМУЛЯТОР 110 А ЗА 3 ЧАСА СПАСИБО "мерсу вите " ОН ДИЗЕЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЛ ЗА 30 МИНУТ !!!
КСТАТИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТ КОМУ СГОДИТЬСЯ.есть инверторы в которых встроин ограничитеь по разрядке(у меня в газели 400ват.блек-енд-декер валяется,так тот падла при12.5вольт перестаёт работать,пользуем при завед. движке.)
есть такое. я UPS компьютерный так использую, с аккумом 100-кой. Он тоже отключается.
