Sporthit
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
ямаха 20, вихрь 25, ветерок 8
#51
Именно круглый, лежит новый вот и думаю ставить ли.
15 Ноя 2014
Благодарности
374
Адрес
#52
Работает такой котел у тещеньки уже по моему 10 лет. Очень простая конструкция и не прихотливая, но!
Очень часто требуется чистка термоэлемента управляющего клапаном подачи газа. Там чистая термомеханика без электроники. Чистит и меняет неисправный узел сын тещи. К самому же котлу ни каких нареканий нет по работе.
От себя добавлю, КПД его маловат, то есть примерно 40% тепла от сжигания газа, летит в трубу. А это значит что платим мы за 100 кубов газа, а тепла получаем только от 60 кубов.
22 Окт 2012
Благодарности
321
Адрес
вихрь30 и 30э меркури F6 М
#53
Так я же про то же! Если платить не по счётчику ,то проще аппарата трудно найти.Дон-16 грел тоже хорошо и работал как дополнительная батарея(сам грелся и от трубы прикуривать можно было),а когда Сибирию поставил то первой же зимой понял ,что батареи в прихожей маловато ,а за газ платить стал на треть меньше!И работает не слышно как.
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#54
Меня прельщает, что он ни отчего не зависим, ни от электричества, ни от давления газа. А если Сиберию, то какой ? Напольный?
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
37
Адрес
Богородск
Малютка-2 была первой алюминиевой лодкой, есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1 и немного самопалов
#55
Лучше современный котел поставить, при чем с интерфейсом распространенным типа ОТ или Ebus. Мало того что котел гораздо экономичнее, так еще и работать может от 30 градусов по температуре теплоносителя. Старинные АГВ и прочие чугуняки с механическим термостатом работают по термосифонному принципу, и при температуре ниже 50 градусов перестает циркулировать теплоноситель. Приходится форточки открывать по весне или гасить котел, и мерзнуть через некоторое время. С интерфейсами можно автоматику ставить и видеть все параметры, оперативно менять температуру или вообще включить режим расписания чтобы днем температура была ниже т.к. дома кроме кота никого нет, а с вечера до утра нормальную комфортную температуру поддерживать. Экономия газа еще процентов 10.
22 Окт 2012
Благодарности
321
Адрес
#56
У меня напольный вариант.И тоже независимый.Хотя вру.От ветра зависит! Если западный порывами то может и потухнуть.Сработает датчик тяги.Но это у меня с дымоходом проблема.Надо поднимать на метр минимум.Рядом сосед дом построил и появилась эта проблема.До этого таких фокусов не было.
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#57
Ну с ветром и у меня бывает проблема. А вот реально разбег в расходе газа на этих котлах сколько? Ну плюс- минус.
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
37
Адрес
Богородск
#58
Просто между современным котлом и древним прямоточным АГВ разница в потреблении газа раза в 1,5 при обогреве одинакового дома до одинаковой температуры. Далее, экономия еще большая достигается либо за счет погодо-зависимой автоматики, либо за счет применения комнатного термостата, либо комнатного термостата с расписанием, либо совокупностью всего выше перечисленного.
22 Окт 2012
Благодарности
321
Адрес
#59
Ну в моём случае я уже говорил.По оплате на треть меньше платить стал.Ну плюс ,минус! Зима зиме рознь.Эта относительно тёплая была.Если заострить внимание на экономии(в моём конкретно случае) то в течении дня часто бываю дома и в солнечный день можно корректировать работу котла.Думаю что против старого можно добиться экономии в половину .Но особого смысла пока не вижу.Пока могу себе позволить!:)
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#60
Сегодня пообщался с товарищем у которого в прошлом был круглый ростовский котел, а теперь поменян на новый напольный. Так он говорит, что если не вмешиваться в работу котла, то особой разницы в расходе он не видит.
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
37
Адрес
Богородск
#61
Новый напольный вполне может быть таким же недорогим барахлом как и круглый старый. Обычно у напольников кпд несколько ниже чем у легких настенных. Только что ресурс в рекламе у напольников с чугунным теплообменником больше. Настенный с коаксиальным дымоходом и не зальет и не загасит никаким ветром. Так что рекомендую в сторону Бакси, Виссмана , Вайланта и Протерма посмотреть. Бакси - самые бюджетные из них. Двухконтурный котел и за котел и за колонку работает.
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
Адрес
Гладиатор 330, Профмарин 370
Ветерок 8, Ямаха 25, МТР 2.5, Джонсон 25.
#62
Настенник экономичнее по газу, но эксплуатация редко у кого бывает беспроблемной. То трёхходовый кран заклинит, то насос встанет, то плата автоматики сгорит, то теплообменники потекут. Не хочешь проблем нечаянно поиметь - бери напольник. Только на автоматику внимание нужно обращать. У некоторых котлов к примеру после отключения света, автоматика котёл не запустит пока не подойдёшь и не нажмёшь кнопку сброса аварии. И блоки бесперебойного питания часто не спасают.
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
37
Адрес
Богородск
#63
Если настенник ставят не от балды в старую систему, забитую всяким г-ном, то эксплуатация вполне беспроблемная. Летом одним товарищам помогал запустить котел, который лет 10 проработал без какого-либо обслуживания. Там перестало пламя поджигаться. Так в итоге оказалось что и в теплообменнике уже сажи полно, и на колосниках сажа с окалиной , и потому до поджигающих электродов газ просто не доходил. Насос в любом энергоэффективном - даже в напольнике присутствует, и клинит его от всякого зашквара в системе отопления. По уму, на обратку фильтр положено ставить, да и так систему, если не из полипропилена с алюминиевыми радиаторами, перед установкой котла промывать долго и упорно до тех про пока вода промывочная не станет абсолютно прозрачной. Трехходовой клапан присутствует только в котлах с ГВС. Если одноконтурник работает только на отопление, то в нем нет трехходовика. В самых дешевых Бакси тоже нет этого "ненадежного" узла. Там и теплообменника отдельного нет, т.к. трубка ГВС проходит внутри трубы теплообменника в горелке.
Про аварию. Авария- аварийный останов котла. Для перезапуска при аварии действительно требуется сброс ошибки, но выключение сети и включение не вызывает аварии котла, и после включения котел нормально стартует. Уж поверьте, много марок котлов уже проверяли в работе, да и у самого 2 года назад поставлен Протерм Гепард вместо старинного здоровенного самовара круглого напольного.
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#64
У меня 17 лет стоит обыкноаенный стальной котел с автоматикой завода Старорусьприбор, за это время вообще никаких проблем. Я бы и менять не стал, но боюсь, что проржавеет. Время подходит к тому, он и так отслужил о го го.
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
Адрес
#65
И мне уж поверьте. С 2002 года по отоплению работаю. И 99% всех проблем именно с настенниками.
Стоит учитывать что 80% траблов из этих 99 из-за жёсткой воды. Но куда денешься, это обычное явление при автономном водоснабжении. Хорошо спасает установка отдельного газового бойлера для ГВС. Только не все следуют советам, пытаются экономить, мол и настенник ГВС тянет, и в итоге отхватывают проблем, и отдают денег на ремонт, а поставить бойлер уже бывает и возможности лишаются.
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#66
А сколько лет служат настенники например baxi?
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
Адрес
#67
Не знаю. Такие котлы пошли относительно недавно. А 15 лет для нормального котла не срок.
Из собственной практики могу сказать одно, с настенниками Бакси проблемы были, а с напольниками - ни одной!
Сейчас вспоминаю и понимаю что напольники очень мало хлопот доставляют. Термопары выгорают, это да, благо не часто, и не дорого стоит их замена. Самый древний Бош-Юнкерс попадался, лет 25 ему. Выгорели электроды электророзжига. Пара Протермов была. У одного встроенный бойлер ГВС потёк, у другого терморегулятор потребовал замены. Ну и стальные текут конечно, только отрабатывают как правило больше 15 лет. За редким исключением вроде упомянутого Лемакса.
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#68
А что нибудь по настеннику Электролюкс 24 киловата можете сказать. Есть возможность купить за недорого новый.
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
37
Адрес
Богородск
#69
Электролюкс, Аристон и еще какая-то марка -одна контора. Качество и распространенность средненькие, если не маленькие. В центральной и европейской частях России больше распространены Бакси, Вайланты, Протермы, Виссманы и как ни странно последнее время корейские Навьены и Китурами целыми котеджными поселками ставят. За уралом Навьены и Риннаи сильно в ходу. Так-то марок выше крыши, но я самые ходовые газовые котлы упомянул.
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
Адрес
#70
Электролюкс, Аристон, Феролли - так себе котлы, с массой глюков. Навьен, Китурами, Протерм - хорошие середнячки.
Бакси, Виссман, Вайлант - топ, с соответствующей ценой.
На сегодняшний день котлы Бош очень хорошо себя показывают. Отличное качество при разумной цене.
В любом случае нужно смотреть доступность сервиса. Насосы, датчики, теплообменники должны быть в наличие!
и распространённость имеет значение. Через 10 лет на редкую марку запчастей не найдёшь.
Raider
15 Июл 2015
Благодарности
Адрес
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
#71
Baxi Main 24 Fi пользую 13 год. на 8 году разобрали смазали вентилятор. на 9 году заменил теплообменник. работает...мне нравится
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
Адрес
#72
Настенники по идее могут работать очень долго, благодаря блочной системе. Меняй одно-другое-третье и котёл будет "служить" пока есть запчасти в магазине. Только не знаю, хорошо это, или лучше напольник раз в 20 лет поменять и опять не паришься.
У друга вставал котёл в -25. Запчастей на него не было, пока искал кто сколхозит что бы работал хоть как-то, почти двое суток прошло. Друг так испугался повторения ситуации, что поставил три котла - два газовых и один твёрдотопливный. Ну у него условия позволяли так сделать. А как подстраховаться если котёл только один можно поставить??
vova 64
15 Мар 2013
Благодарности
владимир
казанка м
#73
Да дилема бум думать всем спасибо. Что то не вижу куда нажать благодарность.
22 Апр 2018
Благодарности
Адрес
Питер
лодка
Пользуюсь котлом Лемакс уже 3 зимы, ни разу не пожалел о том, что взял именно этого производителя. По крайней мере проблем с сервисом не бывает, если что - наши сервисмены наше понимают. Настоятельно советовать не буду, у каждого своя голова на плечах, но как вариант - почитайте еще, посмотрите побольше реальных обзоров и коментов от людей, а там - дело каждого решать
