Betonmix
Нептун 3м
Yamaha 30 am
Прошу помощи, лодка Нептун 3м, купили мотор ямаха 30 ам, старенький, мотор развивает обороты, но не едет вообще, на любых оборотах, плывет 11 км в час, винт стоял 11, были про круты на высоких оборотах, сейчас поставили 13, прохватов нет, идет на полном газу, но скорости нет, редуктор разбирали, шестерни вроде все живые, винт правда не сидит в редукторе, чуть не доходит миллиметра 3, уже всю голову сломали, в чем дело? Куда смотреть? Компрессия 8 в обоих цилиндрах
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Какие обороты развивает на 13 том винте?
Ваша лодка по паспорту весит 260 кг. Рекомендованная мощность ПЛМ - 40-60 сил. Может быть на 11 шаге демпфер провернут??? А 13 шаг просто мотор не тянет?
Смотреть нужно по оборотам.где на каком винте,сколько крутит.
Винт не поссженный до конца может прохватывать из выхлопа газы,тогда будет срыв и кавитация.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
походу демпфер провернуло чтоли? не может же быть что крутит на полных и не тащит. На глиссер получается не выходит с 11 кмч то
Berkut
У друга в этом году было.. на винте резиновую втулку провернуло, мотор крутится, а оно едет километров десять в час. я б сперва винт поменял на че- нить. :crazy:
