PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Нептун-23 вода в нижнем цилиндре...ОТКУДА???
Если речь вот об этом то это норма для Нептуна, но если там реально вода то надо смотреть систему охлаждения и всё что с ней связано.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
И нижний сальник КВ. На всякий случай.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Сальник отпадает,первое: он новый,второе:потому что если бы он сифонил, то движок не заводился воошпе (не было бы герметичности картера) но он то заводится на верхнем...я слышал что может через выхлоп воду кидать...свеча рабочая мокрая, но не могу понять в водой её заливает или топливом
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Новый - это очень хорошо!
Нептун и с плохим сальником заведется. Только не с первого-второго рывка.
Через выхлоп и кидает. При продувке нижнего цилиндра. Вода на замасляной свече собирается маленькими шариками. Если взять и стукнуть свечей по ладони все станет понятно: бензо-маслянная смесь растечется. Вода останется каплями.
И сколько там воды на свече, или в цилиндре?
Запускается на верхнем цилиндре? Нижний не работает?
Андрей выше привел выдержку из инструкции. Если на юбке свечи пару маленьких капелек - забыть и ездить. При увеличении оборотов воды не будет.
Если же вода есть после продолжительной езды на повышенных оборотах - Андрей верно сказал. Проверить прокладку ГБЦ, может пробило. Может голову повело от перегрева, может закрутили не правильно и ее перекосило от неравномерной затяжки.... Варианты есть.
Если есть сомнения - можно фото выложить. Тут люди очень добрые. Всегда помогут!
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Прокладка ГБЦ новая,протянута как положено по умной книжке.Может я просто воды много радио в бочку по самый выступ на сапоге Нептуна?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Прошу прощения за ошибки...слово радио совсем не в тему вылезло)))
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Понятно. Если все по уму собрано, как умная книжка пишет - беспокоится не о чем. Вешаем на транец, обкатываем. В бочке - это не обкатка.
Так запускается на одном или обоих цилиндрах?
Зазор на свечах какой? Какие свечи? Может "холодные" стоят...
Не понятно количество воды на свече. Тут существует несколько нюансов: температура воды, окружающего воздуха... Для 2-ух тактника это важно.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Запускается на одном верхнем,свечи рабочие А11 зазор 0,3-0,35
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Ток в проводах присутствует
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Если на свече нижнего цилиндра, присутствует вода в виде маленьких капель воды - это оговорено заводом изготовителем, и считается что это нормально.
При этом, мотор запускается свободно, на обеих цилиндрах. Было бы фото, можно было бы говорить точнее. Или более подробно описать количество воды(может быть эмульсии?) в цилиндре. Можно и гидроудар поймать...
Свечи А11, я бы заменил... Возможно они и есть причиной работы/запуска на одном цилиндре.
Зазор 0,3-0,35 маловат.
А что в умной книжке сказано про марку и зазор на электродах свечей?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Там сказано: свечи СИ-12РТ, с зазором 0,5-0,6мм.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Мляааа...воошпе искра пропала(((...ремонтирую панель МН-1
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Я бы на месте ТС вообще выкинул на..ер эти контакты и сделал зажигание по схеме Дмитрия.
Сколько я парился с контактным зажиганием, сделал сам (проще простого) по схеме Дмитрия и красота!!! (не реклама... :) )
Водичка запросто может быть на свече если мотор в бочке заводить и воды перелить.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Скинь пожалуйста схему Дмитрия если не трудно...
